Текущее время: 28 апр 2024, 21:32
Pauk_K
Заголовок сообщения: SONY PCG-71812V (DA0HK1MB6E0) Сильно тормозит при включении Добавлено: 15 фев 2018, 12:50 |
Сообщения: 25 Откуда: Syberia
Всем привет!
Поступил бук со стандартной "болячкой" - попадание жидкости через тачпад. Пострадала м/сх дежурного питания - PM6686.
М/сх заменил. Ноутбук даже не включился, хотя 3.3 и LDO присутствовали. На NUVOTON-e также все напряжения имелись. Снял м/сх BIOS, считал содержимое - нулевой. Вообще, словно специально стёрли. На этом форуме нашёл нужный дамп, залил в новую м/сх BIOS. Снова нет старта, заменил KBC. Казалось бы всё должно быть в порядке, однако. Да, бук включается, но. До появления первичного ини - засветки экрана, после нажатия на кнопку включения проходит 25 секунд, ещё 5 до появления надписи VAIO, и ещё 5 до входа в BIOS. Нет загрузки ни с одного носителя, ни с HDD, ни с USB-flash. HDD в BIOS видится, объём определяется корректно, при включении индикатор активности HDD несколько раз мигает. Вариации с биосами близких платформ, ничего не меняют. Замена CPU, RAM для теста не решили проблему. Все рабочие напряжения на плате имеются, в норме. Да, что интересно. Вентилятор охлаждения запускается словно с ленцой, словно с системой плавного старта.
Коллеги, у кого было подобное, подкиньте идею.
Pauk_K
Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-71812V (DA0HK1MB6E0) Сильно тормозит при включении Добавлено: 15 фев 2018, 14:10 |
concurs писал(а): попробуй подобрать корректный BIOS На мой взгляд, корректней уже трудно. Ибо, produkt name: VPCEH3J1R, биос брал отсюда: viewtopic.php?p=87286#p87286
