Текущее время: 03 май 2024, 16:41
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4525s (PATEK UMA MB 09287-1 48.4GJ02.011) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 02:04
При подключении штекера на миг загорается белый светодиод (возле штекера). Вентилятор включается на несколько секунд, после останавливается. На кнопке светодиод после включения горит. При повторном нажатии - выключается, светодиод гаснет.
Все питающие напряжения на плате присутствуют. Прошил БИОС с этого сайта (то что было во флешке, большая часть была забита FF). Обмена на флешке нету (смотрел осцилографом на 5 ноге). Сильно греется CPU и север, охлаждение не снимал чтобы не перегреть (через 3 минуты на системе охлаждения палец держится с трудом).
Где можно найти процедуру запуска для этой платы (в схеме нету)?
На плате не распаян клокер U16 ICS9LPRS480BKLFT-GP кто вместо него?
Перед стартом БИОСа должен снятся reset c CPU?
LDT_RST#_CPU - 1,5V - так должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4525s (PATEK UMA MB 09287-1 48.4GJ02.011) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 11:18
В юге клокер встроенный
Да
Естественно
Любая с таким же составом, а вообще меняйте север и не парьтесь.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 23:12
Подозревал подобное. К сожалению ИК-станцию еще не доделал, потому заменить север пока нечем. Спасибо за ответы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4525s платформа PATEK UMA MB 09287-1. 48.4GJ02.011 Made in China
upgrade-service
10 окт 2015, 09:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен 100% рабочий дамп биоса Probook 4525s платформа PATEK UMA MB 09287-1. 48.4GJ02.011 M
Upgrade_service
13 окт 2015, 23:29
Upgrade_service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4525s (patek uma mb 09287-1) Нет инициализации
ubnt
3256
25 ноя 2014, 06:08
ubnt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4525s (patek uma mb 09287-1) Не включается
ubnt
18 янв 2015, 21:21
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4525s (patek uma mb 09287-1) Нет инициализации
DVD-ROMa
3102
13 май 2017, 17:13
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Atlant, egidijusgsm, kmot4590@gmail.com, Kopew, rashad, sava и гости: 59
