Текущее время: 27 май 2024, 00:01
 Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C-S12RU (La-8861P rev1.0) Не видит заряд акб (проблема с BIOS?)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 09:04
Добрый день.
Принесли аппарат через год после др сервиса. Был паян биос, наклеек с версией биоса нет, поэтом точную версию знать не могу.
Была попытка прошить версию ABE - нестарт, прошил AAL - старт, картинка, все работает, за исключением, что видит батарею, пишет "не заряжает", 0% критический заряд, хотя на самом деле заряжает, если отключить СЗУ - работает от БП, преключение АКБ/БП работает стабильно, в БИОСЕ при каллибровке батареи показывает заряд в процентной шкале также нормально, а вот в винде - нет. Аида также показвает АКБ, ее емкость, напряжение, процент износа, но пишет "не заряжается. 0% критический разряд", хотя напряжение на батареи около 12В, и заряжается.
Обнвить биос из под винды не могу из-за 0% ! Ругается, и просит хотя бы 30%.
У кого есть нормальный дамп биоса на этот аппарат, можете поделиться? Те которые есть на сайте зачастую без версии платы или без версии прошивки. Которые были нормально оформлены - все перепробовал.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C-S12RU (La-8861P rev1.0) Не видит заряд акб (проблема с BIOS?)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 09:17
А кто сказал что тут программные проблемы?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 09:23
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А на наклейке то что написано?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 09:24
Ну комментарий понятен, но не понятен путь, на который вы клоните. К сведению ЕС и контроллер заряда менялись.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
На оперативке: BA59-03537a - но это не версия биоса
На желтой наклейке: QCLA4 UH3 4M 003 T05 966E
QCLA4 UH4 2M 003 T05 BA7E
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 09:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
на белой, с лицевой стороны.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 09:39
Вот две наклейки
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 10:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Странно, обычно можно найти. Вроде AAL там должен быть.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 10:09
На желтой наклейкЕ:
- нашел на форуме по этим данным, прошил - циклический рестарт без инициализации.
Прошивал ААL - работает, но с батареей такая фигня получается. И все указывает на биос, а прошить никак.
Из оф. дампа выцепить нормально не получилось, там куски разные немного.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 10:33
Там и должна быть версия AAL
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
Менялись вчера? Непонятно просто.
Ну и мульт тоже шился этой версией биоса естественно
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C-S12RU (La-8861P rev1.0) Не видит заряд акб (проблема с BIOS?)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 11:41
Да. Вчера) Создаю тему тогда, когда сам уже бессилен)
На дружественном форуме нашел биос 06AAL. Прошил. Все завелось, процент заряда теперь отображается корректно. Все - таки оказался БИОС!
Ссылка на страничку с биосом http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 8861P+BIOS
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350V5C-S12RU (LA-8861P) Помогите найти биос
в форуме Samsung
Pirogochki
06 фев 2017, 23:00
Pirogochki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np350v5c (qcla la-8861p rev1.0) синяк 116 через 10 мин работы
в форуме Samsung
ka27
09 окт 2015, 19:12
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (LA-8861P rev1.0) Сгорает цепь питания ОЗУ
в форуме Samsung
LagutaAN
26 сен 2022, 21:25
LagutaAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP350V5C-T02RU (LA-8861P) Нет заряда АКБ!
в форуме Samsung
Gart1980
4642
29 апр 2015, 11:04
Gart1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP350V5C (LA-8861p) не заряжает АКБ
в форуме Samsung
gnezdik
12
5952
24 апр 2017, 18:34
DikoST Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 5
