Текущее время: 28 апр 2024, 07:41
 Заголовок сообщения: acer ASPIRE 5750G (LA-6901P Rev 2.0) PostCode 58  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 17:40
Всем доброго времени. Аппарат после попадания жидкости на плату в месте Q27, Q15, и на резисторы возле PQ36. Также окислена катушка PL23,транзисторы PQ34, Pq35 не окисленные. Все очистил, пропаял, Q27, Q15 снял , очистил площадки, установил на место. Напряжения все подымаются, но изображения на матрас и на внешку нет. Ткнулся осцилом на шину LPC, шевеление при старте есть. Запаялся пост картой на мульт, в итоге стопорится на пост 58. Обе флешки прошил дампом от Packard Bell (P5WE0 LA-6901P). результата ноль. Тот же самый пост 58. При снятой памяти пост 22. Иногда можно углядеть цепочку кодов C7,56,58.
Вечером подкину другой проц, так как на роботе сейчас нет подходящего.
Судя из найденного, то диапазон кодов "50 – 5F Шины ввода-вывода: PCI, USB, ISA, ATA и т.д.".
Конкретно "58 переустановка шины USB"
Если не ошибаюсь, то больше подозрение на ХАБ.
Будут ли идеи у кого по этому поводу?
 Заголовок сообщения: Re: acer ASPIRE 5750G (LA-6901P Rev 2.0) PostCode 58
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 18:10
58 - связка проц-память.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 18:57
Забыл написать, на одной планке была окисленная флешка SPD. Снял, почистил, поставил обратно, проверил на другом аппарате обе планки, РАБОЧИЕ.
Странно!!!!
Поставил другую планку и о чудо. Плата стартонула.
Спасибо, другую то планку я не подкидывал ранее. Родная 10600, поставил 12800. Почему родная не заводится ни одна из двух, на этой плате, интересно? Даже и не думал подкидывать другую.
Кнопочку нажал.
Думаю тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
6981
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750G (5750G-2454G64Mnkk) Gigabit Ethernet PCIe не определяется
Nazarius
1704
11 ноя 2019, 14:11
Nazarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G-2334G50Mnbb (LA-6901P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения(JBWR1 7-я нога=0) и ЕС(32-я
zamena_led
15
5702
06 янв 2015, 14:44
zamena_led Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G (La-6901p rev 2) не питания процессора
elektron
16 июн 2015, 17:53
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5750g (la-6901p rev 2.0) при подключении бп греются чипы
sim92
03 дек 2015, 00:47
Azim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: manson38, vovkawww и гости: 47
