Текущее время: 03 май 2024, 20:25
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500-1wp нет включается Добавлено: 17 мар 2012, 21:13 |
Tocol писал(а): Начни с прошивки BIOS Вот это правильно! Как только в м/с биос будет правильная прошивка, то сразу на ней и напряжение питания появиться как по мановению волшебной палочки!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500-1wp нет включается Добавлено: 18 мар 2012, 09:53 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,079.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
felics666 писал(а): сопротивление на 16 ноге относительно земли 44 ОМ Для шины B+ такое сопротивление равносильно КЗ. Снимайте TPS51125 и меряйте снова, или ЛБП в цепь с КЗ.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500-1wp нет включается Добавлено: 18 мар 2012, 11:32 |
Модератор |
felics666 писал(а): если в цепь пустить ЛБП то сразу коротыш показывает ЛБП нужен без защиты от КЗ, чтобы выставив к примеру 5V/1.5A он не уходил в защиту, тогда на плате должны греться элементы, которые в КЗ (при увеличении тока, нагрев увеличивается, вплоть до выгорания - были и фейерверки).
BiW
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500-1wp нет включается Добавлено: 18 мар 2012, 12:01 |
Зарегистрирован: 23 сен 2011, 17:27 Наличности на руках: 57.03
Сообщения: 98 Откуда: Vitebsk
Tocol писал(а): Было такое на 750 сдох BIOS симптомов жизни нет, дежурок нет. После прошивки всё завелось.
Ага, дежурки от прошивки появятся
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500-1wp нет включается Добавлено: 18 мар 2012, 12:17 |
felics666 писал(а): что то все хвосты уходят на UV1 216-0728014... Следовало бы сперва прозвонить вершние ключи импульсных источников питания на предмет пробоя. BiW писал(а): Ага, дежурки от прошивки появятся На платформах, где мультик управляет включением ШИМа 5,0 и 3,3В - могут появиться, но не на этой!
