Текущее время: 27 апр 2024, 21:13
 Заголовок сообщения: Lenovo D50-30 (NM-A311 rev:1.0) Распознавание RAM DDR3 и 3L
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 11:34
Ноутбук не стартует. Стоит с завода DDR3L - При включение подымается напряжение до 1,5 срабатывает защита и шим стоит не давая напряжение и павер_ГУд. Поставил другую (заведомо исправную) Эльку тоже самое. Ладно думаю - поставил DDR3 - появилось 1,35v и павер гут. (но понятно, что простой не хватает напряжение и ноут опять стоит с черным экраном)
Вот это вынос мозга! :ps_ih:
Кто нибудь с подобным сталкивался? Как шим распознает кто стоит 3 или 3L? :ny_tik:
PS моя и клиентская на другом ноуте работаю исправно.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo D50-30 (NM-A311 rev:1.0) Распознавание RAM DDR3 и 3L
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 11:49
Никак не распознает.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 15:55
Ну вообще то как. Из SPD берет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 16:02
Я то же считая, что ШИМке "до лампочки" какое ОЗУ стоит или, вообще, стоит ли - напряжение формируется, а считывание памяти уже идет следующим этапом
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 13:21
Точно. Чего-то я затупил :) Полез по схеме. И тут началась катавасия. Которая большинством упирается в разрешения мульта на запуск +20VSB, EC_3VSPWREN и SUSP от SUSP# - Многое просто повернуло в сторону мульта. Программатора для зверя нету. Пошел с другой стороны - докопался до BIOSA - В надежде, что мульт с него возьмет новую прошивку.
К моему удивлению на 1-вый запуск помогло. Танцуя с бубном удалось сменить Bios - загрузится с флешки и прошить по полной леновоским флеш прошивальшиком.
Теперь все круче. Ноут Работает от батареи 100% От блока родного и универсального нет инициализации. Но если включить с батареи и потом подать питание он пашет и даже заряжает батарею (видно мультиметром). НО очень подозрительно при этом моргает светодиод заряда :)
Есть предложения?
PS win7 стоп ошибка а5 - тест при этом на ноуте проходит. ЖЕСТЬ :ps_ih:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z710 (dumbo2) Распознавание элемента
vinny
23 мар 2018, 14:08
vinny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx 1030 распознавание элемента
dron102
02 ноя 2022, 13:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x555ld ver 3.1 disable onboar ram (laptop) x555ld ver 3.1 disable onboar ram
selmanla2
2272
19 фев 2021, 19:19
selmanla2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Переделка GT 620 1Gb DDR3 в GT 620 2Gb DDR3
КомпБит
2817
15 ноя 2021, 01:53
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (Аппарат Lenovo G50-30 Model name: 80ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Не работают USB
CORG
9486
04 мар 2016, 12:46
Asphault Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, bios77, i001546, Svintorgizkij и гости: 56
