Текущее время: 01 май 2024, 10:22
demo-on
Заголовок сообщения: lenovo 300-17isk (NM-A491 Rev: 1.0) не включается Добавлено: 17 фев 2018, 14:16 |
Зарегистрирован: 11 дек 2016, 17:30 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 63 Откуда: Днепр, Украина Заблокирован
Ноутбук не включается, в собранном виде при подключении сзу загорается индикатор батареи, при нажатии на кнопку загорается индикатор питания, оба индикатора горят секунд 10, после оба гаснут иопять загорается индикатор батареи. В разобранном биде, на кнопку реакции нет, при подключении сзу, загорается индикатор включения и через 10 секунд гаснет, при подключенной сзу греется процессор и видеочип, кулер не крутится, на кнопку не реагирует, на кнопку напряжение не приходит, на флешу биоса напряжение не приходит, на портах юсб напряжения нет, 20 вольт на плате присутствует, куда копать?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: lenovo 300-17isk (NM-A491 Rev: 1.0) не включается Добавлено: 17 фев 2018, 15:08 |
demo-on писал(а): при подключенной сзу греется процессор и видеочип, сами подумайте, с чего бы это им греться на выключенной плате?
