Текущее время: 06 май 2024, 23:14
 Заголовок сообщения: IdeaPad 110-15acl (CG521 (NM-A841) REV:1.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 11:36
Пришел залитый в области чарджера и элементов питания БИОСа.
Не было реакции на кнопку включения. Кнопка включения размещается на клавиатуре. После замены клавиатуры начал реагировать и запускаться. Но только от батареи. При этом зарядка не шла. Замена чарджера OZ8682L решило проблему зарядки и запуска от зарадки.
Элементы в области питания БИОСа были проверены. Все дорожки в норме почищены от окиси и пропаяны.
Сейчас ноутбук стартует. На микросхеме БИОСа есть обмен. Но избражения нет. На HDMI проверить сейчас возможности нет.
Питатели процессора и видеочипа проверены на дросселях. Видеочип 216-0867071 был проверен на прогрев. Реакции нет.
Может у кого есть какие наработки по этой платформе. Поделитесь информацией относительно прошивки ЕС и БИОС. Схемой/бордвивером или распайкой LPC.
Спасибо.
---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 1 секунду: ----------
Прошивал БИОСы с даного форума. С ними нет питания видеочипа. На родной прошивке присутствует 960мВ
---------- Добавлено спустя 16 минут 43 секунды: ----------
все. определился. нет подсветки.
---------- Добавлено спустя 4 часа 8 минут 17 секунд: ----------
Может есть у кого распиновка разъема матрицы JEDP1?
Или кусочек схемы.
Нет подсветки.
Питание +3В и 19В присутствуют. Шину и сигналы управления выловить не могу.
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 110-15acl (CG521 (NM-A841) REV:1.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 23:39
проще наверно будет найти распиновку матрицы и вызвонить эти контакты на плате.скорее всего через каие нибудь полевики возле lvds,там по идее энейбл идёт и регулировка яркости.(если конечно матрица не финдепёрстовая где регулируется через i2c)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 16:25
Поступил аналогичный ноутбук с залитием с неисправным шимом и закорочен мультом .
если есть возможность сделать замеры с платы по питанию линии 5v рядом с разъемом HDD , рядом с маркировкой qv10 стоят резисторы , очень нужны номиналы их.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 19:43
тоже лежит такой аппарат после залития, все напряжения есть, а картинки нету( поделитесь 100% рабочим биосом, заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 17:46
Поиск...ТИЦ...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15acl (nm-a841 rev 1.0 cg521 ) включается,работает куллер,идет зарядка но изображения нет
aleksandrteresenko405l
01 дек 2023, 19:09
aleksandrteresenko405l Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15acl (Cg521 nm-a841) Нет изображения
MikhailR
21 авг 2022, 18:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL 80TJ ( CG521 NM-A841 UMA rev:1.0 ) Опознать элементы
Victor_2
04 май 2017, 22:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL (CG521 NM-A841 UMA rev:1.0) Помогите опознать элемент
Gartauur
26 апр 2018, 12:03
Gartauur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15ACL(80TJ) (CG521 NM-A841 Rev:1.0) Продолжает заряжать батарею после 100%
St.Anger
3294
17 фев 2018, 16:49
Сейчас этот форум просматривают: elevenpixels, Pilligrim777, Spirit666 и гости: 44
