Текущее время: 21 сен 2024, 04:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Nokia E5-00 стекляшки Добавлено: 20 ноя 2011, 14:45 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
VsssV писал(а): какие фильтра подойдут вместо него? в мануале ни слова Как же ни слова , все контакты подписаны: Вложение: E5.jpg Можно сделать перемычками, но не факт что будет нормально работать на таком большом дисплее. В стекляшках стоят стабилитроны и фильтры которые убирают и сглаживают помехи при смене картинок: Вложение: EMIF10-LCD01F2_2.jpg но попробовать стоит или сразу меняйте на другую стекляшку, к примеру на Вложение: EMIF10-LCD01F2.jpg по идее должна подойти Ну а разъем, при желании проблемы найти нет, к примеру на поломаных платах, .
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Nokia E5-00 стекляшки Добавлено: 22 ноя 2011, 12:55 |
VsssV писал(а): не могу скачать вложения :( Посмотрите ЛС VsssV писал(а): EMIF10-LCD01F2 - этот точно подойдет? они ж разные все... написано же - Цитата: по идее должна подойти - проверяйте, телефон у вас под рукой... На схеме пятаки А1,A5,E1,E5 не задействованы, теперь все, вроде разжевано .
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Nokia E5-00 стекляшки Добавлено: 24 ноя 2011, 11:42 |
gorge писал(а): EMIF-фильтры никакого отношения к подсветке не имеют. Может автор перепутал их с драйвером подсветки, потому что он (хотя не факт бывают и в черном) тоже в "стеклянном" корпусе. Вложение: N2420.jpg Вложение: N2420_2.jpg И если даже есть маленький скол на "стекляшке", считаю лучше ее поменять сразу.
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Nokia E5-00 стекляшки Добавлено: 24 ноя 2011, 20:08 |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 18:10 Наличности на руках: 233.05
Сообщения: 181 Откуда: Kursk
VsssV писал(а): и еще, с какого телефона подойдет разъём на дисплей? От Nokia C3-00, E5-00, X2-01 и т.д. VsssV писал(а): на телефоне нет подсветки, заметил скол на z2421. подскажите, пожалуйста, какие фильтра подойдут вместо него? в мануале ни слова Эта стекляха с подсветкой никак не связана. Смотрите N2420 ,она отвечает за подсветку. Выше сказано уже.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Nokia E5-00 стекляшки Добавлено: 17 мар 2012, 15:57 |
meteor50 писал(а): можно ли вместо нее перемычки. Премычками сделать можно, но подсветка будет работать постоянно, поэтому лучше ничего не изобретать, ведь драйвер подсветки можно найти на других платах от Nokia. N2420 в ЛС.
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Nokia E5-00 стекляшки Добавлено: 17 мар 2012, 16:44 |
meteor50 писал(а): нет подсветки, чем можно заменить N2420, что это за деталь (я так понял драйвер подсветки) и можно ли вместо нее перемычки. На контактах разъема дисплея (12, 13) - 0,05В... Нет возможности просмотреть изображения и вложения на форуме, т. к. только, что зарегистрировался!!! Такой стоит в Nokia 5230,5530,5800,6220c,6303c, 6500c,6600s,6700c,7020,С6-00,E5-00,E6-00,N78,N79,N900,X2-00,X6-00 и т. д. Slavikus писал(а): meteor50 писал(а): можно ли вместо нее перемычки. Премычками сделать можно, но подсветка будет работать постоянно, поэтому лучше ничего не изобретать, ведь драйвер подсветки можно найти на других платах от Nokia. N2420 в ЛС. А как Вы перемычки вместо преобразователя собираетесь ставить? Интересно.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Nokia E5-00 стекляшки Добавлено: 17 мар 2012, 21:29 |
TANOL писал(а): А как Вы перемычки вместо преобразователя собираетесь ставить?Интересно. Да ничего интересного, как и велосипед. Яркость заметно падает, но клиет сам отказывался ждать в былые времена доступные в нынешнее время микросхемы. И опять же, в некоторых дисплеях приходилось дорабатывать систему подсветки. Вложение: 1.JPG
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Nokia E5-00 стекляшки Добавлено: 17 мар 2012, 22:40 |
Slavikus писал(а): TANOL писал(а): А как Вы перемычки вместо преобразователя собираетесь ставить?Интересно. Да ничего интересного, как и велосипед. Яркость заметно падает, но клиет сам отказывался ждать в былые времена доступные в нынешнее время микросхемы. И опять же, в некоторых дисплеях приходилось дорабатывать систему подсветки. Вложение: 1.JPG Что Вы несёте чушь! 1)подсветка включается как только вставляется АКБ,даже при выключенном тел. будет! 2)яркость если будет,то заметна только в полной темноте или при дополнительной подсветке (к примеру фонариком).И насколько она будет удовлетворять клиента? 3)переделывать с последовательного в параллельное включение с гасящими резисторами????чтобы светился в кармане и т.д. ???? это ЧУШЬ!4)Вы что,это делали?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Nokia E5-00 стекляшки Добавлено: 17 мар 2012, 23:09 |
Не надо ругаться в теме, а читать внимательнее... Slavikus писал(а): Премычками сделать можно, но подсветка будет работать постоянно Slavikus писал(а): Яркость заметно падаетает Slavikus писал(а): поэтому лучше ничего не изобретать, ведь драйвер подсветки можно найти на других платах от Nokia TANOL писал(а): 4)Вы что,это делали? Если светодиоды подсоединить параллельно + то будет из кармана светиться = клиент всегда прав
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Nokia E5-00 стекляшки Добавлено: 18 мар 2012, 02:34 |
Slavikus писал(а): Не надо ругаться в теме, а читать внимательнее... Где это я ругался?покажите! Slavikus писал(а): Премычками сделать можно, но подсветка будет работать постоянно Она будет работать не постоянно,а ВСЕГДА, даже при выключенном телефоне Slavikus писал(а): Если светодиоды подсоединить параллельно + то будет из кармана светиться = клиент всегда прав Зачем тогда "ломать" дисплей и переделывать подсветку?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Nokia E5-00 стекляшки Добавлено: 18 мар 2012, 13:36 |
TANOL писал(а): Где это я ругался?покажите! Ну может не совсем ругаетесь, но тон заметно повысили TANOL писал(а): чушь! TANOL писал(а): ЧУШЬ! TANOL писал(а): постоянно,а ВСЕГДА Эти два слова СИНОНИМЫ, тоесть аналоги по нашему,-гугл вам в помощь если в школе с русским плохо было. TANOL писал(а): Зачем тогда "ломать" дисплей и переделывать подсветку? Если руки кривые можно и по"ломать", а так пять минут делов. И по поводу этих постов,- они начались с вопроса meteor50 писал(а): (я так понял драйвер подсветки) и можно ли вместо нее перемычки. , на что был дан более или менее исчерпывающий ответ.
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Nokia E5-00 стекляшки Добавлено: 18 мар 2012, 18:21 |
Slavikus писал(а): Если руки кривые можно и по"ломать", а так пять минут делов. А зачем? Вы не ответили на вопрос: TANOL писал(а): Вы что,это делали? Неужели ваши клиенты согласены были чтобы как только вставил акб сразу загоралась подсветка?А тел. при этом выключен и потребляет ток!
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Nokia E5-00 стекляшки Добавлено: 18 мар 2012, 18:53 |
TANOL писал(а): Неужели ваши клиенты согласены были чтобы как только вставил акб сразу загоралась подсветка?А тел. при этом выключен и потребляет ток! Тяжело с вами... Да вы все правильно говорите, телефон действительно будет разряжать АКБ, даже в выключенном состоянии, но когда: Slavikus писал(а): клиет сам отказывался ждать в былые времена доступные в нынешнее время микросхемы. ,то есть когда не было этих микросхем ни в продаже, ни в разобранных приходилось, опять же по навязчивой просьбе клиента "помогать" ему подобным образом. И это касается не только телефонов фирмы Nokia, но и др. При появлении же запчасти (драйвера подсветки), производились обратные телодвижения с дополнительной оплатой. Сейчас проблемы найти эту микросхему,- нет, но сама возможность работы подсветки без неё существует, также как и множество солюшенов по поводу этой неисправности.
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Nokia E5-00 стекляшки Добавлено: 18 мар 2012, 19:31 |
Slavikus писал(а): Тяжело с вами... Да вы все правильно говорите, телефон действительно будет разряжать АКБ, даже в выключенном состоянии, но когда: Что тяжёлого? Можно было ответить просто: Если поставить перемычки,то нужно доработать дисплей на напряжение питание от акб и поставить КЛЮЧ,чтобы подсветка отключалась,в противном случае она включится сразу при установке АКБ! Вот такой ответ я думаю был бы правильнее,а то переделывай дисплей....И что потом? Вот что мы делали раньше ,а в дальнейшем брали в лом и оттуда выдёргивали.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Nokia E5-00 стекляшки Добавлено: 18 мар 2012, 21:18 |
TANOL писал(а): Что тяжёлого? Можно было ответить просто: Если поставить перемычки,то нужно доработать дисплей на напряжение питание от акб и поставить КЛЮЧ,чтобы подсветка отключалась,в противном случае она включится сразу при установке АКБ! Вот такой ответ я думаю был бы правильнее,а то переделывай дисплей....И что потом? Вот что мы делали раньше ,а в дальнейшем брали в лом и оттуда выдёргивали. Если поставить ключ (в смысле чтобы он управлялся с ножки A2/EN), то эта манипуляция к установке перемычками не будет иметь никакого отношения. А автор вопроса спрашивал именно про перемычки - какой был вопрос, такой и ответ. Можно обойтись и без ключа управления подсветкой, взять, к примеру напряжение с подсветки клавиатуры, но и здесь будут свои неудобства. По этому не зачем продолжать этот спор, а ставить микросхему, которая и должна там стоять, о чем выше и сказано.
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Nokia E5-00 стекляшки Добавлено: 18 мар 2012, 22:05 |
Slavikus писал(а): Если поставить ключ (в смысле чтобы он управлялся с ножки A2/EN), то эта манипуляция к установке перемычками не будет иметь никакого отношения. А автор вопроса спрашивал именно про перемычки - какой был вопрос, такой и ответ.. Вопрос заключался чем можно заменить N2420,а не какой перемычкой(толстой или тонкой) meteor50 писал(а): чем можно заменить N2420, что это за деталь (я так понял драйвер подсветки) и можно ли вместо нее перемычки Ну да ладно,главное meteor50 понял из нашего диалога где взять N2420 и принцип его работы. meteor50 писал(а): вы оба уже полностью ответили на мой вопрос, за что вам огромное СПАСИБО, meteor50,насчёт СПАСИБО---- у Slavikus есть кнопочка для этого.Да и у меня то же есть такая. Вам не трудно,а нам с Slavikus будет приятно.
