Текущее время: 06 май 2024, 12:12
 Заголовок сообщения: G6-1104ER (Quanta R23 DA0R23MB6D1 rev:D) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 20:07
Доброго времени суток! Имеется данный бук.
При подключении БП, светодиод сигнализирующий о подключении питания загорается.
Если нажать кнопку включения, один раз мигает светодиод включения и больше ничего не происходит, светодиод питания при этом не гаснет, т.е. просадки питания нет(теоретически кз нет).
На пост-карте мигнет rst и больше ничего
На конденсаторах кз не обнаружил, USB-порты звонятся нормально, кнопка включения тоже.
Без проца все тоже самое. Ключи питания процессора тоже в порядке.
Биос шил. DMI переносил, если залить без исправленного DMI, то светодиод питания даже не загорается.
Дежурка 3,3В присутствует, когда нажимаю кнопку включения, все напряжения на мгновение начинают расти, потом падают в 0.
Что может быть. подскажите. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: G6-1104ER (Quanta R23 DA0R23MB6D1 rev:D) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 22:41
Отключай др-ля по 19В VGA и CPU или PR258 сними.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 22:46
В том числе и на процессоре?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 00:23
Нет, в районе проца - тишина. На остальных конденсаторах происходит некий подъем напряжения.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 13:17
Что это означает? Напряжения должны подниматься сразу.
Смотрите в первую очередь напряжение на мосту, на ОЗУ.
Доходит ли сигнал VRON от мильтиконтроллера до ШИМок?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1270er (Quanta R23(DA0R23MB6D1 rev. D)) Нет инициализации, посткод 1L
DikoST
13 май 2016, 12:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1200er (Quanta R23 DA0R23MB6D1 rev. D) Нет инициализации
valera_sh
29 май 2018, 19:25
orbb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-1202er (Quanta R23 DA0R23MB6D1 rev:D) Не работает клавиатура и тачпад
Dragg0n
13
5127
23 дек 2017, 10:17
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1324er (da0r23mb6d1 rev:d (Quanta R23)) нет старта без АКБ
gavrilov_vasiliy
21
4119
04 июл 2019, 13:54
gavrilov_vasiliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 (da0r23mb6d1 rev d) (da0r23mb6d1 rev d) Нет напряжения +1,5VSUS
Дуся1
04 ноя 2016, 17:09
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: koljaka, Win32.neshta и гости: 48
