Текущее время: 01 май 2024, 17:49
Aleko-141
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A350d-20G (Compal LA-4581P Rev1.0) Нет изображения POST-код 87 Добавлено: 10 янв 2018, 22:26 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2016, 10:39 Наличности на руках: 190.05
Сообщения: 137 Откуда: Дзержинск
Всем привет дорогие друзья! Прошу помощи вашей! :) Описание: При нажатии на кнопку загорается индикация, крутится кулер, чуть позже останавливается и на этом всё, изображение на матрице не появляется, так же и на внешнем мониторе. Стоит дискретная карточка (съемная) ls-4571p rev 1.0 с видеочипом 216-0707005 AMD Mobility Radeon HD 3470. Чип кто то уже грел до меня (а может реболлил), т.к. есть следы флюса и отсутствует компаунд по краям чипа. Так же не была до конца вставлена верхняя планка ОЗУ. На плате установлен: 218S7EBLA12FG южный мост AMD SB700 и 216-0674022 северный мост AMD RS780M Что делал: 1. заменил обе планки ОЗУ своей (исправной), проверил в каждом слоте. 2. Погрел кристалл чипа видеокарты, затем пробовал без неё запускать. 3. Подпаял на шину LPC пост карту. Остановка идёт на пост-коде 87. 4. Прошил BIOS с офф.сайта. 5. Погрел феном кристалл Северного и Южного моста, по очереди. 6. Некоторые коды пробегают на карточке, а остановка на коде 87 происходит даже без планки ОЗУ. 7. Напряжения дежурки, питания моста, процессора и дискретной графики в норме. Снял видео как бегут посты, 00 - 80 - 81 - 86 - 87...... а после СТОП и моргает CLOCK ссылочка на видео (17сек.) https://www.youtube.com/watch?v=yLpNs83 ... e=youtu.beВсё что проделал ситуацию не исправило. Я начинающий, подскажите что ещё посмотреть можно.
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A350d-20G (Compal LA-4581P Rev1.0) Нет изображения POST-код 87 Добавлено: 11 янв 2018, 11:40 |
leon480 писал(а): для начала надо подкинуть рабочую или полурабочую видеокарту Таких точно нет. Вот быть может переделать в UMA попробовать, но меня смутило то, что с оперативкой, что без неё висит один и тот же код. На просторах форума читал темы с моей проблемой и там люди писали что карточка дохлая, но посты все пробегают.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A350d-20G (Compal LA-4581P Rev1.0) Нет изображения POST-код 87 Добавлено: 13 янв 2018, 09:22 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 705.98
Сообщения: 614 Откуда: Eversong
В моей таблице посткодов 87 - это загрузка BIOS в ОЗУ. Судя по наличию на плате RS780M - подозрения падают на него. Тем более, больше чем уверен в том, что термоинтерфейс на нем был ровесником мамонтов. Скорее всего до вас уже угрели и север, и видос. Я бы подкинул север для проверки.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A350d-20G (Compal LA-4581P Rev1.0) Нет изображения POST-код 87 Добавлено: 14 янв 2018, 18:44 |
Котеус писал(а): В моей таблице посткодов 87 - это загрузка BIOS в ОЗУ. Судя по наличию на плате RS780M - подозрения падают на него. Тем более, больше чем уверен в том, что термоинтерфейс на нем был ровесником мамонтов. Скорее всего до вас уже угрели и север, и видос. Я бы подкинул север для проверки. Эх был был север для проверки, у нас чипы только под заказ, в заначке ничего нет. Озвучил человеку замену Севера и Юга, пока думает. Если ремонт продолжится, то отпишусь по результату.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A350d-20G (Compal LA-4581P Rev1.0) Нет изображения POST-код 87 Добавлено: 19 фев 2018, 20:04 |
насколько я знаю, на AMD ME регион значения не имеет. Остальное все работает нормально? Чип точно нормально сел? Было такое с таким же севером (но на другой платформе), когда недосевший был. После реболла все завелось.
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A350d-20G (Compal LA-4581P Rev1.0) Нет изображения POST-код 87 Добавлено: 19 фев 2018, 23:06 |
Котеус писал(а): насколько я знаю, на AMD ME регион значения не имеет. Остальное все работает нормально? Чип точно нормально сел? Было такое с таким же севером (но на другой платформе), когда недосевший был. После реболла все завелось. С виду ровно сидит, хорошо я бы сказал. Как ещё проверить не знаю, не столь опытный в этом. Снимать, реболлить не очень хочется, паялка так себе) Был ещё один странный дефект, когда заходил в BOOT MENU и пытался выбрать флешку загрузочную с WinPE то клавиатура как родная, так и внешняя-usb просто не работали, не реагировали на стрелки, на "Enter", но команда Ctrl+alt+del срабатывала, может конечно из-за биоса это всё, но настройки по умолчанию были. С дискретной графикой ноут завелся, но загрузившись в винду, рубился, видяк был огненный, ранее я с хозяином договорился о том, что если с видяком будут проблемы, переделаю ему плату в UMA, т.к менять 3 чипа на старом ноуте было уже накладно. Что я и сделал, так же сегодня заменил Южный мост на нём, биос тоже зашил от платы UMA, глюк с клавиатурами пропал, сейчас при нажатии на кнопку изображение появляется спустя 10сек. замерял неск. раз. Всё таки осталось ещё что то. Посоветовали батарейку CMOS посмотреть, у меня она распаяна на плате, напруга на ней 2.6V думаю маловато, завтра попробую другую подкинуть.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A350d-20G (Compal LA-4581P Rev1.0) Нет изображения POST-код 87 Добавлено: 20 фев 2018, 10:34 |
На этой платформе термотрубки подыхают только так. Проверьте, может поэтому видос у вас кипящий? Глюк с клавой - 99% биос в данном случае. Там синенькая такая хренька аккумуляторного типа, да? Проверьте цепь заряда этой батареечки, может она дохлая, из-за этого и 2.6 вольта. Сами аккумуляторы дохнут редко, еще ни одного (кроме залитых) не встречал.
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A350d-20G (Compal LA-4581P Rev1.0) Нет изображения POST-код 87 Добавлено: 23 фев 2018, 20:42 |
Котеус писал(а): На этой платформе термотрубки подыхают только так. Проверьте, может поэтому видос у вас кипящий? Глюк с клавой - 99% биос в данном случае. Там синенькая такая хренька аккумуляторного типа, да? Проверьте цепь заряда этой батареечки, может она дохлая, из-за этого и 2.6 вольта. Сами аккумуляторы дохнут редко, еще ни одного (кроме залитых) не встречал. На счет трубок возможный вариант, но чип уже грел кто то, поэтому оставлю UMA. Батарейку сменил на новую, а так же пробовал запускать без неё, зарядка кстати на неё идёт. Всё без результатно. Запилил видосик как этот глюк себя показывает с пост-картой. По ссылке тут https://www.youtube.com/watch?v=9ztUUzr ... e=youtu.beЕсли плата полежит часок без питания, то первый старт примерно 25сек. а все последующие сек 8-10. Причем при первом включении снова тормоз на ПОСТ-87
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A350d-20G (Compal LA-4581P Rev1.0) Нет изображения POST-код 87 Добавлено: 23 фев 2018, 21:40 |
Единственное, что на ум приходит - коды чот медленно бегут. Попробуйте поменять флэшку биос. Ну и север покачать желательно. Возможно, где-то плохой контакт. На видео видно, что к 87 посту несколько раз возвращается плата. Может, тут так и задумано, конечно, но похоже на косяк.
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A350d-20G (Compal LA-4581P Rev1.0) Нет изображения POST-код 87 [РЕШЕНО] Добавлено: 25 фев 2018, 19:19 |
Котеус писал(а): Единственное, что на ум приходит - коды чот медленно бегут. Попробуйте поменять флэшку биос. Ну и север покачать желательно. Возможно, где-то плохой контакт. На видео видно, что к 87 посту несколько раз возвращается плата. Может, тут так и задумано, конечно, но похоже на косяк. Флешку заменил )) всё по прежнему. Кинул на паялку ещё разок, покачал мост по всякому. Итог - Всё точно так же )) Первый старт 30сек. все последующие 8-10сек. ))) забавный глюк, а может и норма )) В общем думаю так выдавать, а уж если чего потом вернётся будем думать.
