Текущее время: 01 май 2024, 08:36
SkyneTinG
Заголовок сообщения: N73S (N73SV rev 2.0) нет дежурки Добавлено: 19 фев 2018, 17:34 |
Сообщения: 42 Откуда: Караганда
Народ...Принесли ноут - не включается ! разобрал греется шим дежурки... Заменена rt8206L, все равно греется - нашел что коротит PU8103 (UP7714B) заменил, заменил RT8202A и сразу перепаял мульт и чайчжер... нашел сгоревший мосфет pq8201.... разомкнул JP2702... короткого на перемычке нет сопротивление 2.9 кОма - со стороны хаба +3VSUS_ORG и 7.9 кОма с обратной +3VSUS. После этого дежурка на дроселях появилась. И ещё сопротивление в 22-Ома на дроселе питания проца это норма если проц не вставлен в сокет ?
Условия для запуска: 1) +3VA_EC = 3.3 V (pins: 26, 50, 92, 114, 121, 127). есть ! 2) EC_RST# = 3.3 V (pin 14). Есть! 3) LID_SW# = 3.3 V (pin 17) - сигнал датчика закрытия крышки, если в нуле, то мать не стартует. Есть 3.0v 4) Мультик должен выдать сигнал VSUS_ON = 3.3 V (pin 86) есть 3.1v 5) И получить пауэргуд по sus 3, 5 12 V, SUS_PWRGD = 3.3 V (pin 67) . Нету походу потому что разомкнул jp2702
Прошу помощи.... пните в нужную сторону!
morik59
Заголовок сообщения: Re: N73S (N73SV rev 2.0) нет дежурки Добавлено: 20 фев 2018, 09:29 |
SkyneTinG писал(а): разомкнул JP2702... короткого на перемычке нет сопротивление 2.9 кОма - со стороны хаба +3VSUS_ORG и 7.9 кОма с обратной +3VSUS. Так зачем размыкать? SkyneTinG писал(а): буду поднимать 86 лапу на мультике, надо убедится что он сам исправен, что просадка до 3.1v vsus_on виноваты на плате компоненты. Какая просадка? Нормальное напряжение.
morik59
Заголовок сообщения: Re: N73S (N73SV rev 2.0) нет дежурки Добавлено: 20 фев 2018, 10:45 |
SkyneTinG писал(а): Разомкнул- так как шим дежурки тогда выдаёт по трёх вольтовой линиии на дросселе 0,4v а пятивольтовая 0,2 вольта SkyneTinG писал(а): пришёл ли конец хабу или нет Чтобы убедиться, подай с ЛБП на +3VSUS_ORG 1-3V и смотри что греется.
SkyneTinG
Заголовок сообщения: Re: N73S (N73SV rev 2.0) нет дежурки Добавлено: 20 фев 2018, 11:28 |
morik59 писал(а): SkyneTinG писал(а): Разомкнул- так как шим дежурки тогда выдаёт по трёх вольтовой линиии на дросселе 0,4v а пятивольтовая 0,2 вольта SkyneTinG писал(а): пришёл ли конец хабу или нет Чтобы убедиться, подай с ЛБП на +3VSUS_ORG 1-3V и смотри что греется. Буду пробовать тогда , так побаивался вдруг рабочий хаб спалю думал узнать вдруг ещё что надо распаять на этой платформе прежде чем подавать с лбп ---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 29 секунд: ---------- Нашёл кондёр и подгоревшую пл-ку, заменил Ноут включился! Теперь проблема стоял i7 звонится на короткую по питанию на pl8203... что можно сделать с процом ? Есть совет ?
SkyneTinG
Заголовок сообщения: Re: N73S (N73SV rev 2.0) нет дежурки Добавлено: 20 фев 2018, 14:35 |
morik59 писал(а): Это питание идёт и на хаб, померь без проца, затем можно распаять PJP8202, 8204, или поднять PL8203. с другим процом ноут работает с родным кз 0Om..
