Текущее время: 30 апр 2024, 23:50
 Заголовок сообщения: 15-r098sr (la-a994p rev 2.0) не видит клаву
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 12:32
в общем пришел этот ноут с интересной проблемой. при включении выдает ошибку системы охлаждения :sh_ok: которой там нет! и не видит клаву. подкидывал другую - то же самое. биос шил без толку, т.к. за эти дела отвечает мульт может дело в его прошивке? kb9012qf a4, может у кого нить есть дамп? или логичнее замена?
 Заголовок сообщения: Re: 15-r098sr (la-a994p rev 2.0) не видит клаву
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 14:47
а чем не устраивает дамп который на сайте
download/file.php?id=51729
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 16:34
нет доступа... если не сложно на мыло сбросьте
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 16:48
Скинул на почту ( на офф сайте нету разве ?)
но скорее всего умирает проц, но для начала не мешало бы мульт подкинуть
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 12:24
заменил мульт и прошил его и все заработало.... всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-r098sr (zso50 la-a994p rev. 2.0 (Compal)) Не включается
SmartIron
9236
22 авг 2016, 17:26
Юрко Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 g3 (la-a994p) не видит клаву и тачпад
vincent007
761
12 сен 2018, 14:17
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-r098sr (()) Клавиатура работает частично
Александр_
16 янв 2018, 15:08
Александр_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1369 (2010) (820-2838-A) не видит клаву с тачпадом и уходит в сон при подключении magsafe
в форуме Apple
wawuwe
14 сен 2014, 13:17
wawuwe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire eMachines G725 (LA-4854P) не видит клаву
zenturion628
04 фев 2017, 00:38
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
