Текущее время: 30 апр 2024, 20:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: W1742S - не включается
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 16:12
На блоке питания 715G2905-A на Входном конденсаторе напряжение 298В, на первой ноге шим LD7522 напряжение 3В на 7 ноге VCC напряжение 13В. Во вторичной цепи трансформатора напряжение по нулям, Выгорела дорожка HSI до R912. Был пробит стабилитрон ZD904 18В Поменял входной конденсатор танзистор Q903, резистор R912 Оптопару, шимку, все полевые конденсаторы, Трансформатор проверил на обрыв, он цел. Есть мысли у кого?
 Заголовок сообщения: Re: W1742S - не включается
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 20:21
R914, пройдитесь еще раз по обвязке шимки, саму шим лудше с рабочего бп поткинуть, а то было у меня, 2 новые ставил, не заработали.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 20:53
maxibox2008 писал(а):
Есть мысли у кого?
Проверить первичного цепь запуска r915,r907,r904 затем zd 906,906. r914 может обрыв.tl431 не мешало бы проверить.
---------- Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: ----------
VCC напряжение 13В
не маловато ли, там в даташите помоему от 16в до 30 осуществляется запуск, может стабилитрончик на 18v дохлый???
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 22:11
Всем спасибо за ответы, резистор r914 в обрыве, такого же не нашел 0.51 ом поставил 0.47. ЗНа выходе стал выдавать 5 в. Подключил к монитору включается на мгновение и тухнет. Выключаю включаю опять загорается и тухнетКонопка питания горит стабильно.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 22:19
Дальше инвектор, лампы проверить
В сети
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 04:38
Когда потух - присмотритесь внимательно или позсветите ярким фонарком матрицу и посмотрите, есть ли изображение ( прои подключенном VGA кабеле естественно).
Если изобрадение будет просматриваться - ройте в сторону инвертора и ламп.
Если картинки не будет, тогда смотите не уходит ли в защиту БП ( не пропадают ли напряжения на выходе БП в этот момент).
Бывает что из-за БП и прошивка слетает...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 16:27
Подключил бк к монитору, после включения индикатор питания загорелся и погас. При повторном включении не включился. На выходе стал выдавать вместо 5вольт 2.5.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 23:15
Кз по 5 и 12 вольт
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 09:53
Без ЛБП сложно, не могу найти, не подскажите что в первую очередь посмотреть нужно?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 12:23
Без ЛБП сложно,
что он тут даст?
Выше вкратце описали ,вы проигнорили
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 13:56
Irbor писал(а):
что он тут даст?
Найти КЗ
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 15:08
maxibox2008
какой ЛБП что за бред,там выпрямительный диод стоит ШОТТКИ,и кондер по сути,все это дело заходит на мать,отцепи ты мать пробуй без нее,включится?Так же проверь обратную связь,TL431
Схему дать?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 15:40
Схема есть спасибо, диоды D908 D907 проверял, 431 IC903 менял, кондеры C934 C931 C915 C920 C923 C914 выпаивал все равно звонит на короткое
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 22:05
Что за мать?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 09:36
Вы фото приложили с замерамы, где у вас там коротит? Та былоб быстрее и понятней
В сети
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 15:07
---------- Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: ----------
Звонится d907 c920 c921. Напряжение на 12 отсутствует. По 5 в кз нет. Напряжение 2.5 в Напряжение на vcc шим плавает от 12 до 14. От платы слышаться щелчки
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 16:07
maxibox2008
разорви цепь 12 вольт ,сними дроссель.ZD 903 стабилитрон целый?
D907 сдвоенный диод
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 16:10
Поменял транзисторы q805 q806 кз ушло.По 5 в Напряжение стало 4в по 12 в ничего. При повторном подключении ведутся конденсатор с815. В обвязке шим нашел три резистора на 3.3 МОм r928. R929. R934. Похоже в обрыве сопротивление бесконечное. В магазине таких нет. Могу они влиять? , на шим напряжение пр vcc продолжает плавать.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 14:30
Irbor писал(а):
maxibox2008
D907 сдвоенный диод
ZD 903 стабилитрон целый,D907 сдвоенный диод тоже.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 11:10
Заменил конденсатор с815. Появились напряжения 5В и 12В. напряжение ШИМ по VCC стабильно 14В. Буду пробовать подключать
 Заголовок сообщения: Re: W1742S - не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 10:09
Всем спасибо монитор заработал!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужна прошивка lg w1742s-pf широкоформатный
в форуме LG
zafarvc
24 июл 2017, 10:55
zafarvc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
16917
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8407
09 фев 2016, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
3792
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
