Зарегистрирован: 24 май 2011, 14:08 Наличности на руках: 106.83 Сообщения: 247 Откуда: Вологда
Доброго времени суток! на ремонте данный апарат жесткий ударник, удар пришол район мульта, мульт треснут был, заменил, ноут завёлся, поймал картинку но intel graphics при переключении на дискретное видео нет картинки, думаю обрыв под видяхой, решили предложить клиенту бюджетный вариант! без видяхи! после этого покрутили биос и поставили only discret grahpics теперь нет изображения! биос шили ничего не помогает! как отредактировать dump чтоб в настройках было совмещённый режим графики ? за ранее благодарен! dump прикладываю!
_________________ Ремонт ноутбуков в Вологде
BiW
Заголовок сообщения: Re: Acer 4820TG правка bios
Добавлено: 19 мар 2012, 12:21
Зарегистрирован: 23 сен 2011, 17:27 Наличности на руках: 57.03 Сообщения: 98 Откуда: Vitebsk
CMOS сбрасывать пробовали? Настройки то не в биосе хранятся!
Killnoob
Добавлено: 19 мар 2012, 12:58
методом извлечения внутренней батареи только, другие варианты возможны на данной платформе ?
Какой-то неправильный вариант ремонта Вы предложили клиенту. А если он потом настройки сбросит или обновит BIOS ? Может быть лучше поднять видик и посмотреть что там ? Может и пятаки целые, только отреболить.
Killnoob
Добавлено: 19 мар 2012, 14:10
не разу не видел отвала самих шаров, всегда с пятаками отпадают после удара! клиенту предложили несколько вариантов! это уже его дело!
Сейчас этот форум просматривают: masnote и гости: 29
