Текущее время: 27 апр 2024, 01:06
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-F2A85XM-D3H rev 1.2 Выключается
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 16:33
Включается, посты, картинка. и выключается... Поднимает ресет, соответственно пропадает питание процессора.
Складывается впечатление что отключается по перегреву процессора. Температура в биосе растет быстро до 60 градусов.
Охладил процессор-проработал дольше.
Схемы на эту плату не нашел.
И еще есть прикол, если воткнуть видеокарту то проработает дольше чем на интегрированном.
Причина может быть в подгоревшем процессоре? Сейчас подкинуть другого нет просто.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-F2A85XM-D3H rev 1.2 Выключается
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 17:08
судя по фото - там сокет лотес, проверьте на отвал
в схеме что интересно? (есть возможность наскринить)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 18:28
У меня foxcon стоит. Поприжимал, но реакции нет на это действо.
По скринам на почту отписал
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 13:02
Процессор по PWROK на 10 ноге isl6377 отрубает себе питание похоже.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 22:16
TMPIN1 наверно нужно было на мульте посмотреть или VRM_HOT на шим проца... Был похожий глюк, но до картинки на экране дело не доходило. Постепенно росло напряжение на VCORE_NB и шим (isl63773) отрубалась по защите от перенапряжения. Замена шимки решила проблему.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 23:11
Было такое самое с одной мамкой, тоже грешил на перегрев проца, заменил проц, все ок!
ищите другой проц
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-F2A85XM-D3H (rev. 1.1) не выключается
в форуме Gigabyte
gosha_z
18 апр 2019, 01:39
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-F2A85XM-D3H Rev:1.1
в форуме Gigabyte
vova_w810i
28 авг 2019, 00:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-F2A85XM-HD3 rev:1.0 не стартует
в форуме Gigabyte
jmot71
11 янв 2017, 14:22
jmot71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-F2A85XM-HD3 rev 1.0 зависает на пост коде С5
в форуме Gigabyte
bobs
1606
01 окт 2018, 20:02
bobs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-F2A85XM-HD3 греется проц
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
DimonNT
36
9766
11 июн 2015, 09:14
DimonNT Перейти к последнему сообщению
