Текущее время: 01 май 2024, 18:17
Savenko94
Заголовок сообщения: Моноблок ET2010AG ((LA6701P rev.1.0)) не было инициализации Добавлено: 20 фев 2018, 20:09 |
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 10:37 Наличности на руках: 42.15
Сообщения: 216 Откуда: Саратов
Всем привет данный моноблок ремонтировался пол года назад Видео: 216-0774007 Север: 215nda7aka21fg Юг: 218-0660017 была замена севера, спустя пол года проблема та же нет инициализации , раз 10 запускал потом запустился и работает (видимо какой то из чипов прогрелся ) вот сижу гадаю что менять? повторно север или все же видео , пару раз запускался с шумами на экране, или работал какое то время после шум , шум на картинке указал, было пару раз, то во весь экран то полоски такого типа. Сей час работает гуд но не на долго же, видео греется без нагрузки 60С заранее спасибо за советы !
может ли быть данный артефакт быть от севера? еще странную вещь заметил трубка радиатора особо не греется хотя видео 80С в это время при просмотре видео, намного сильнее греется соседний дроссель pl5 скорее всего который идет на видео
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: Моноблок ET2010AG ((LA6701P rev.1.0)) не было инициализации Добавлено: 22 фев 2018, 16:48 |
sya256 писал(а): Походу видяха твоя в отвале была! Возможно нужно просто шатнуть на BGA станции чипок. Ну да ладно. Оставь его на всякий случай...
температура не нравится .и какая изначально была когда был новый тоже сказать не могу . бу купил
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: Моноблок ET2010AG ((LA6701P rev.1.0)) не было инициализации Добавлено: 26 фев 2018, 10:12 |
sya256 писал(а): Я полагаю что с температурой у тебя все ОК На практике до 70 это норма
спасибо буду надеяться
