Текущее время: 02 май 2024, 22:37
OKService
Заголовок сообщения: Re: NP355V (LA-8863p) Не включается после замены видеочипа. Добавлено: 20 фев 2018, 21:39 |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 14:52 Наличности на руках: 77.68
Сообщения: 338 Откуда: Петрозаводск
Edn писал(а): А если откинуть питание дискретки что происходит ? Ничего seminenko писал(а): Снес чего нибудь мелкое. И в первом и во втором случае. Возможно конечно, но я все тщательно осмотрел, все же не первое мое родео. Да и 2 абсолютно идентичные вещи снести, это должно быть супер типовухой, что уже должны были бы дать ответ. Черномор писал(а): Green clock поди чудит. Простите, Грин что? Victor_2 писал(а): Сажал на безсвинец или перекатывал? Два раза было именно 216-0833000 , когда сажал не перекатывая - не работала. После перекатки на свинец начинала работать. Последнее время все чипы перекатываю. А у вас именно плата переставала заводиться?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: NP355V (LA-8863p) Не включается после замены видеочипа. Добавлено: 20 фев 2018, 21:41 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
OKService писал(а): А у вас именно плата переставала заводиться? Сейчас уже и не помню, как она не работала. Проверьте по фото на всякий случай (есть на форуме), может все таки что то сдвинули
Черномор
Заголовок сообщения: Re: NP355V (LA-8863p) Не включается после замены видеочипа. Добавлено: 20 фев 2018, 21:54 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4420 Откуда: Москва
OKService писал(а): Грин что? UCL1 не выдает тактовые частоты, в том числе 32.768KHz на FCH, он в свою очередь не поднимает SLPxx#
seminenko
Заголовок сообщения: Re: NP355V (LA-8863p) Не включается после замены видеочипа. Добавлено: 20 фев 2018, 22:02 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 776.01
Сообщения: 3432 Откуда: Tagan York
Черномор писал(а): UCL1 Действительно капризная штука, даже с моим небольшим опытом несколько раз сталкивался. Симптомы очень похожи. Прислушайтесь к Черномор. Она на тепло реагирует.
OKService
Заголовок сообщения: Re: NP355V (LA-8863p) Не включается после замены видеочипа. Добавлено: 20 фев 2018, 22:40 |
seminenko писал(а): Она на тепло реагирует И правда, погрел и старт пошел. И как с ней быть? Если от пайки она сдохла, хотя была в стороне от основной зоны нагрева.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: NP355V (LA-8863p) Не включается после замены видеочипа. Добавлено: 20 фев 2018, 23:31 |
OKService писал(а): И как с ней быть? Да никак , она просто такая, как я понял, сама по себе. Я менял на новые, новые себя так же ведут. Те что не менял так же прекрасно работают пока видео менять не надумаешь. Не, ну по честному надо поменять на новую
