Текущее время: 01 май 2024, 18:57
 Заголовок сообщения: Планшет Asus ME302KL (K005) нет запуска
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 16:34
При нажатии на кнопку запуска 2 раза быстро моргает зеленый диод на дисплее изображения нет. При подключении з/у загорается желтый диод (акб заряжается) по истечении какого кол-ва времени диод меняет цвет на зеленый. При подключении к ПК на самом ПК нет ни какой реакции. Если зажать обе кнопки управления громкостью и нажать кнопку запуска то аппарат определяется как : "Care Suite Emegency Connectivity".
 Заголовок сообщения: Re: Планшет Asus ME302KL (K005) нет запуска
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 02:05
Разбираем планшет отсоединяем АКБ,меряем напряжение ,что бы не ниже номинала батареи,если упала разгоняем от лабораторника,далее можно по инструкции ,https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=500067&st=880#entry26257111
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ME302KL (K005) калибровка сенсора
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
partners
31
55595
21 авг 2014, 22:18
partners Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ME302KL (K005) проблема с прошивкой!!!
в форуме Asus
cergiuc
10391
02 мар 2017, 17:14
darkprof Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как поставить тач 69.10I27.T01 на Asus ME302KL (K005)
в форуме Asus
korg007
30 июл 2015, 11:26
korg007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ME302KL (K005) Вопрос о замене тачскрина
в форуме Asus
seeksys
6619
20 янв 2017, 22:34
seeksys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K005 ME302KL
в форуме Asus
CEFIR
18 сен 2017, 02:30
TANOL Перейти к последнему сообщению
