Текущее время: 01 май 2024, 02:52
 Заголовок сообщения: g50-70 (nm-a271) замена проца
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 14:53
День добрый. Есть данный аппарат с дохлым процом, проц sr1eb i7-4510u и есть живой sr23y i5-5200u залезет ли он туда? сокет все тот же 1168, или что еще можно туда запилить?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
 Заголовок сообщения: Re: g50-70 (nm-a271) замена проца
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 17:23
В обратную сторону прокатывало, т.е. вместо пятого поколения ставил четвертое и все ок. А вот наоборот вместо четвертого поставить пятое лично у меня не получилось, показывал 2-3 поста и вставал, разбираться времени не было.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 15:59
Эх услышать бы Гуру :smu:sche_nie: есть резон пытаться или бросить это гиблое дело?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 17:23
Как минимум нужны соответствующие процу микрокоды в прошивке. Хоть в какую сторону замена..
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 19:12
Лезет без проблем. Шить чистый БИОС от G50-80 на программаторе. Потом обязательно обновить BIOS из-под ОС, чтобы обновилась прошивка EC.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 18:38
пришел трафарет, дошли руки. Впаял проц, поменял мульт, шим дежурки, зашил биос от 50-80, ноут включается, посты доходят до f9 однако изо по какой то причине не появляется. :ny_tik: есть у кого какие мысли? :-):
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 18:53
появилось время и мисля, а такой же ли видик стоит на 50-80, ми вот тут то меня осенило что видики то разные и в биосе поддержки то нет.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 12:15
Как оказалось мысль была ошибочной, поддержка видика все же присутствует, а проблема была в дохлой сетке и звуке. Как итог замена проца, мультика, шим дежурки, сети, звука. Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271 NM-A271) помогите определить номинал
hunter_nick
14 ноя 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 15:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 19:51
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 20351 (ACLU1 ACLU2 NM A271 REV 1.0) No data on screen.
bridx
30 июн 2014, 18:19
bridx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-70 (NM-A271 rev 1.0) не включается
igortver
14 мар 2016, 20:30
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
