Текущее время: 07 июн 2024, 03:28
 Заголовок сообщения: HP g6-1215er (daor23mb6d1 rev d) помогите с номиналом резистора залит
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 13:02
Здравствуйте. Ноут был залит в районе ANX 3110, микруху заменил изо есть но временами помаргивает. Сгнил резистор
(R744 *0_8/s) не могу понять его номинал.
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1215er (daor23mb6d1 rev d) помогите с номиналом резистора залит
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 13:15
Так по схеме посмотри. Схема в открытом доступе лежит, ищется легко в гугле поиском: quanta r23
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
kulibin13 писал(а):
(R744 *0_8/s) .
0_8/s - значит 0 ом, т.е. перемычка\предохранитель.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 13:18
вижу я схему обозначение в ней такое R744 *0_8/s я не могу понять какой это номинал
---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ----------
если ставлю 0 Ом ноут не запускаеться( начинает быстро крутить кулером и нет изо ) убираю резюк ноут работает но помаргивает , по этому и задал вопрос
---------- Добавлено спустя 12 минут 4 секунды: ----------
сопротивление на пятаках резистора со стороны микрухи 62 Ом с другой стороны 0 , извините понял свою ошибку какойто из кондеров пробит .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7-1215er (LA-4083p. rev 1.0) Нужен биос слитый с рабочего аппарата.
electric
11 янв 2018, 21:51
santokho Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX706L (DABKXDMB8F0 REV:F) Залит помогите с номиналом
Firewell
29 авг 2022, 15:49
Firewell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C850-C3K (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Помогите с номиналом резистора
в форуме Toshiba
Valdemarius
05 авг 2015, 15:28
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K750JN (X750JN REV 2.0) Помогите с номиналом резистора
Черномор
09 сен 2015, 16:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad x121E (DAFL8AMB8D0 REV:D) Помогите с номиналом резистора.
clydel
08 дек 2016, 13:07
clydel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: puma-968 и гости: 9
