Текущее время: 01 май 2024, 18:17
 Заголовок сообщения: A1466 (820-3209-a) артефакты
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 00:40
Всем привет - есть мак a1466 820-3209.
тесты ASD проходит на ура но при загрузке уже системы видимо когда происходит инит видео либо рестарт либо артефакты. матрица подзалита. плата как новая.
Может кто сталкивался с таким- мост или проц?
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3209-a) артефакты
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 20:02
Подключите внешний монитор, тоже артефакты? Уж очень похоже на матрицу или замыкание в разъёме матрицы.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 13:18
Просмотрите шлейф и разъем матрицы, бывает что не контакт на разъеме и выдает такие глюки
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 14:21
а VST проходит? если вы авторизированы то доступен будет тест. скорее всего видик, слабое место это
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 14:30
hardlviv писал(а):
а VST проходит?
Плохая идея, стрессить интеграшку.
Мы так один раз на грабли наступили.
Воздух пришел с тормозами по ССД.
А пришлось проц менять.
Сначала надо перепробовать все варианты, чтоб исключить проц.
Если никак - тогда стрессануть и дожечь.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 15:15
Shooter75
точно, не доглядел, этож воздух, там vst и не будет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12040
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-3209-a) артефакты
в форуме Apple
vampirekiller
26 окт 2017, 02:53
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-3209-A) артефакты видео
в форуме Apple
Doniak
1117
08 июн 2023, 13:06
Doniak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-3209-A) не включается, после залития
в форуме Apple
mashder
19 авг 2014, 18:59
lamo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air a1466 (820-3209-A) не работает клавиатура и трекпад
в форуме Apple
terator
9567
23 июл 2018, 23:39
yuragab Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ffrog, ivans и гости: 25
