Текущее время: 28 апр 2024, 04:25
 Заголовок сообщения: Samsung np350e7c (La-8861P rev 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 16:53
Здравствуйте.
Пришел в ремонт ноутбук Samsung np350e7c с платой La-8861P rev 2.0 и проблемой: подключали HDMI, что-то хлопнуло, свет погас, выбило автомат. Ноутбук после этого не включается.
При подключении ЛБП - ничего, потребление 0. На кнопку не реагирует.
Нашел сгоревшую катушку в районе шим дежурки, поменял. при подключении питания - кз. Заменил пробитый транзистор PQ351 (стоял AO7408, поставил AO7702). Стала греться сама шимка RT8205L. Именно такой не нашел, но вот здесь указано, что на моей платформе усмешно меняется на TPS51125. Такую нашел и поставил.
На данном этапе: при подключении питания кз нет, потребление 0.02А, шим дежурки еле теплая. Напряжения 3.3В и 5В есть.
При нажатии на кнопку включения ноутбука, потребление вырастает до 0.06-0.07В на 5-7 секунт и снова падает до 0.02В. При этом сразу после включения начинает прилично греться шим дежурки.
Подскажите, что смотреть дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np350e7c (La-8861P rev 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 16:59
Сопротивление по LDO не занижено?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 10:01
Огласите сопротивление 3 и 5 вольтовой линии дежурки до и после дроселей, а также как было отмечено выше, сопротивление обоих ldo
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 16:09
Действительно, оказалось кз по 5В. Подал 2В на линию, стал греться транзистор возле видеочипа. Снял транзистор, подал 2В после него, стал греться видеочип. Сниму чип, посмотрю, пропадет ли кз. попробую переделать плату в uma.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 22:03
5valw c ключами vga_core не связан. Ключи запитаны от 19В.
я бы удивился, если бы он не грелся от 2В.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E7C (NP350E7C-S0BRU) Короткое замыкание
в форуме Samsung
stud
04 июн 2015, 23:49
stud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E7C (QCLA4 LA-8861P Rev.2.0) Не выводит изображение на матрицу
в форуме Samsung
paul_nvk
3753
22 фев 2018, 12:44
oki4w Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350E7C (LA-8861P rev. 2.0) Сдвинутое ИЗО
в форуме Samsung
chdim
12
2208
23 ноя 2019, 14:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E7C (LA-8861P) Не работает клавиатура
в форуме Samsung
Away
19 мар 2022, 20:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E7C (LA-8861P rev 2.0) Нет инициализации(изображения)
в форуме Samsung
cloze
28 апр 2015, 10:21
Delux Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pasha240 и гости: 19
