Текущее время: 06 май 2024, 14:30
 Заголовок сообщения: VPCF23Z1R (V081_MP_MB REV:1.1 MBX-243) выключается, не включается
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 07:05
Если включается то со акб, без акб не включается не открывает входные ключи, шимка зарядника BQQ24753A и входные ключи поменяны поработал недолго и пришел с той же проблемой, подозрение на Over Voltage Protect. Есть у кого кусочек схемы или название микросхемы PU21.
CMOS reset делал не помогает
при подключенной акб загорается индикация зарядки, но входные ключи не открываются
На затврах входных ключей 18.89V
PVCC 18.9V
ACDET 2.69V
VREF 3.2V
ACSET 1.82V
OVPSET 3.06v
Схема защиты полностью одинакова сравнил все номиналы.
Вот замеры когда все работает входные ключи открыты:
ACDRV# 12.18V
DC_IN_MOS 18.58V
DC_IN_G1 12.18v
MAIN_DC_SW_OFF# 18.08V
DC_IN_R 18.53V
DC_IN_MOS 18.77V
AC_OFF_3# 18.56V
MAIN_DC_SW_OFF# 18.31V
ALW_ON 3.2V
Что убрать чтобы эту схему защиты исключить? Может кто-нибудь объяснить, как работает эта схема защиты System SCP Protect?
Как понял SCP (Short Circuit Protection) - защита от короткого замыкания
 Заголовок сообщения: Re: VPCF23Z1R (V081_MP_MB REV:1.1 MBX-243) выключается, не включается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 00:39
Pr6 изменил сопротивление, я бы отрубил 137 и 139
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 01:59
volshebnik писал(а):
OVPSET 3.06v
не знаю с какой точностью Вы замеряли, но OVPSET отрабатывает при U>3.1V (по схеме 2,64В) Делайте выводы.
По схеме: защита срабатывает по ас_off_3# и приходит в несколько мест. На pq3 выполнена малоточка. Отключение защиты только в этом месте эффекта не даст.
А исходя из этого,
ACDET 2.69V
защита не при чем.
 Заголовок сообщения: Re: VPCF23Z1R (V081_MP_MB REV:1.1 MBX-243) выключается, не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 02:57
Не знаю связано с этим или нет но после того как прогрел участок схемы System SCP Protect на фото и зарядник стал включаться и не выключается работает стабильно! На всякий случай выпаял транзистор Q469(на схеме он pq35) чтобы исключить эту схему защиты.
Во включенном состоянии во время заряда акб еще раз замерил:
ACDET 2.57V (2.61V без акб) (2.67V без акб в выключенном состоянии)
OVPSET 2.91V (2.95V без акб) (3.04V без акб в выключенном состоянии)
---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 16 секунд: ----------
vldmrdnpr вы были правы! Спасибо что направили в нужную сторону! Действительно уплыли два резистора на делителях ACDET и OVPSET которые 432 Ком, заменил их еще раз замерил в выключенном состоянии:
ACDET 2.7V
OVPSET 2.6V
Тему можно закрывать!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCF21Z1R (MBX-243) Выключается через минуту
в форуме Sony
zebu
3019
14 май 2015, 15:57
zebu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio PCG-81314 (MBX-243) Не включается от БП, не заряжает АКК
в форуме Sony
Elep
24 ноя 2018, 02:44
Elep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pcg-81311v (mbx-243 rev1.2) после замены хаба не не включается
в форуме Sony
nerw77
24 апр 2019, 22:06
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY pcg-81314v (V081_MP_MB REV:1.1 MBX-243) Проблема с питанием
в форуме Sony
Rublin
08 окт 2014, 12:16
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY pcg-81412m (V081_MP_MB REV:1.1 MBX-243) Залит в районе кнопки тачпада SW3
в форуме Sony
FSergey
17 мар 2015, 14:17
Сейчас этот форум просматривают: regroom и гости: 11
