Текущее время: 06 май 2024, 13:21
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Samsung NP355 (La-8863p rev2.0) Выключается через 5 секунд Добавлено: 17 фев 2018, 17:02 |
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 14:20 Наличности на руках: 14.22
Сообщения: 165 Откуда: Город Сальск
Здравствуйте! Ноутбук был залит в районе pu110. Заменил,восстановил обвязку. Было КЗ на LPC_RST# со стороны хаба. Поменял хаб и мульт (с прошивкой). Короткого теперь нет,но ни каких шевелений нет( 0В).При нажатии на кнопку, есть попытка запуска (питания основные 3walv, 5walv, , 1.1walv, 1.2vs и т.д., питание процессора и видеочипа, на всех питальних есть напруга). Биос шил. Нет генерации 25 МГц хаба. Конечно же на LPC жизни нет. Биос не пробует вычитываться. Не получается понять,чего не хватает, и почему выключается через 5 секунд. Хоть с процессор,хоть и без него. На что обратить внимание,помогите!
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355 (La-8863p rev2.0) Выключается через 5 секунд Добавлено: 17 фев 2018, 20:33 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Вячеслав61 писал(а): Нет генерации 25 МГц хаба SYS_PWROK ?
_________________ Помогли - поблагодари.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355 (La-8863p rev2.0) Выключается через 5 секунд Добавлено: 17 фев 2018, 22:27 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Вячеслав61 писал(а): Когда выключается, из VALW остаются только 3.3В и 5В а что с сигналом fch_pwr_en и напр. VSB?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355 (La-8863p rev2.0) Выключается через 5 секунд Добавлено: 18 фев 2018, 10:48 |
planetoxod писал(а): UCL1 стоит ? UCL1 stand by / button ON1. 25МГц / 25МГц 2. 3.3в / 3.3в 3. 25МГц / 25МГц 5. 25МГц / 25МГц( очень шумные, скрин добавил)
UCL1 5 вывод FCH_X1_R_R
6. 0в / 25МГц 8. 0в / 3.3в 9. 32.7КГц / 32.7КГц 10. 3.3в / 3.3в 11. 0в / 1.8в 12. 0в / 27МГц 14. 3.3в / 2.96в 15. 3.3в / 3.3в 16. 25МГц / 25МГц Резисторы распаяны только на 6,9 и 12 выводах,на 5 нет. planetoxod писал(а): CLK_CALRN ? +1.1VS_CKVDD ? Без подъёма хаба,не могу найти резисторы,на которых произвести замеры.
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355 (La-8863p rev2.0) Выключается через 5 секунд Добавлено: 18 фев 2018, 15:13 |
planetoxod писал(а): APU_RST#? APU_PWRGD ? поднимается 80мВ. Процессора нет подкинуть(знаю,знаю,зачем тогда занимаешься ремонтом...и т.д.). Не сталкивался,что без процессора выключалась матплата,обычно висит, не прошедшая пост. Процессор ищу.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355 (La-8863p rev2.0) Выключается через 5 секунд Добавлено: 18 фев 2018, 21:11 |
Вячеслав61 писал(а): поднимается 80мВ. Если осликом смотреть ? На хаб подуй, подави. ---------- Добавлено спустя 13 минут 40 секунд: ---------- Вячеслав61 писал(а): Нет генерации 25 МГц хаба это где Y1, он стоит, APU_SVC тоже нет?
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355 (La-8863p rev2.0) Выключается через 5 секунд Добавлено: 19 фев 2018, 10:48 |
planetoxod писал(а): Если осликом смотреть ? Да. planetoxod писал(а): это где Y1, он стоит, APU_SVC тоже нет? На Y1(25МГц) ни колебания. По поводу APU_SVC с процессором просто нуль вольт, без него 1.08В.
Сообщение не в тему Расскажу подробнее: Изначально было залитие в районе PU110(шеф заказывал SY8036LDBC с десяток с Китая. Ставлю первую-на выходе почти 2.5в, ставлю вторую- вообще нет питания...и так я поставил 7(которые остались) и не одна не завела питание. Заказали 2 шт с Волгограда ,поставил и 1.1VAlWP появились! После этого при нажатии(удержании)кнопки включения на 5-ой ноге микросхемы Биоса сопротивление падало до 10 Ом,отпускал кнопку,возрастало до кОм. Ну и LPC_RST# был посажен на землю. Поменял хаб, на 5 ноге Биоса и LPC_RST# короткое пропало. Но поведение (выключение через 5-6 сек) не изменилось. Может связана с типовой проблемой UCL1?Питания поднимаются все,даже на видеоядре процессора,а клокер хаба и Биос молчат.
---------- Добавлено спустя 12 минут 6 секунд: ---------- Перекатаю хаб все таки... ---------- Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 54 секунды: ---------- Пришел заказ,на такой же хаб,закажу пару,и проверю наверняка. Тему не закрывайте пожалуйста!
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355 (La-8863p rev2.0) Выключается через 5 секунд Добавлено: 19 фев 2018, 20:02 |
Вячеслав61 писал(а): На Y1(25МГц) ни колебания. Туда должно с UCL1 приходить, R208 стоит ?
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355 (La-8863p rev2.0) Выключается через 5 секунд Добавлено: 23 фев 2018, 23:50 |
planetoxod писал(а): Туда должно с UCL1 приходить, R208 стоит ? Могли бы подсказать,где он должен быть установлен(без позиционирования не найду)
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355 (La-8863p rev2.0) Выключается через 5 секунд Добавлено: 24 мар 2018, 19:47 |
Вячеслав61 писал(а): о поводу APU_SVC с процессором просто нуль вольт, без него 1.08В. как с этим ?
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355 (La-8863p rev2.0) Выключается через 5 секунд Добавлено: 27 мар 2018, 00:04 |
planetoxod писал(а): как с этим ? Обязательно проверю,но примерно через неделю.
