Текущее время: 28 апр 2024, 12:24
 Заголовок сообщения: X541S (X541SA) Репит звук.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 14:00
Пропадает или издает разные аномальные звуки. Проблема проявляет через неделю или две после переустановки Windows с дровами. Причем не зависит от версий драйверов и виндовс. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: X541S (X541SA) Репит звук.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 14:06
А как в наушниках?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 14:12
В наушниках также.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 14:16
Пробовали переустанавливать только драйвера?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 04:39
Типичная проблема этой модели часто не связана с аппаратной частью.
Попробуйте обновить биос, переустановить драйвера на звук, установить АТК драйвер.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 14:19
Bios я обновил еще в первый раз как клиент принес его в ремонт. Только драйвер переустанавливал, помогает но не всегда. Этот ноутбук возвращается уже 5 раз с одной и той же проблемой. :(
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 19:56
Два ноутбука, с такой проблемой, после обновления БИОСа и пересборки с переустановкой ОС работают уже полгода, ето те что в поле зрения. Насколько мне извесно у производителя решения этой проблемы - замена модуля wi-fi
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 19:16
Заменил audio chipset ALC256 пока полёт норм. Всем спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X541S (X541SA rev 2.0) Подскажите названия элементов
sash1993
11
3932
09 май 2018, 11:57
gs84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541S (X541SA) Иногда не видит ХДД при включении
savjen
1857
09 апр 2018, 14:44
Jahm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541S (x541sa rev 2.0) Не видит диск
Dethlord
24 дек 2018, 14:07
hog369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541S (X541SA rev.2.0) Выгорание контактов AC BAT SYS LCD на разъеме LVDC матрицы
MaxZutov
18 мар 2019, 23:15
MaxZutov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541S (Asus X541SA rev 2.0) Зависает на заставке Asus
IMT
12
3476
02 сен 2019, 20:16
IMT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexzel, Badbear, Krankan, Serguz05, vanesexman, Yandex [BOT], yriysb и гости: 63
