Текущее время: 30 апр 2024, 12:07
 Заголовок сообщения: Lenivo IdeaPad 100-15IBY (LA-C771P) Сгоревший транзистор qx2
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 19:37
После сборки, разборки не включился с батареей. После манипуляций с батареей начал включаться. После надцатого включения-выключения услышал запах гари. Разобрал ноут, и увидел сгоревший транзюк( на плате маркируется qx2). На самом транзисторе написано G21 С5 (вроде как, там место пробития, и не очень читабельно).
После того как снял транзистор, ноут запустился(на сгоревшем включать не пробовал).
И никаких очевидных проблем нет.
Транзистор распологается возле шлейфа матрицы, и звонится на шлейф матрицы.
Ни кто не в курсе за что он может отвечать и сталкивался ли кто то с подобным?
P.S. При первых включениях ноут тупил, и долго грузился. После того как снял транзюк, тупить перестал.
P.S.S. Фото загрузить не получается.
 Заголовок сообщения: Re: Lenivo IdeaPad 100-15IBY (LA-C771P) Сгоревший транзистор qx2
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 20:03
Совет тебе дам. никогда не включай ноут со снятым транзистором если не знаешь за что отвечает. это тебе может дорого стоить.
 Заголовок сообщения: Re: Lenivo IdeaPad 100-15IBY (LA-C771P) Сгоревший транзистор qx2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 06:22
вебкамера как поживает?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 23:03
Какая тогда связь между включением с батареей? Либо этот транзистор просаживал питание.....
в следствии чего и были проблемы с включением и лагами?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 18:35
Парни подскажите чем его заменить. У меня на нем маркировка 01 (22) перебили шлейф камери- нашел место но поздно. Камера работает( на другом ноуте.)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 16:55
Искать аналог, либо такой же покупать :)
2SK1958
MOSFET N-канал,16V,a0.1A,<12(10mA)
Даташит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 100-15IBY (LA-C771P) (LA-C771P rev: 1.0) Включается только от батареи, не заряжается
Dima G
07 фев 2018, 08:15
Dima G Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 100-15iby (la-c771p) Нужна помощь LA-C771P rev: 1.0
vitalyz
3143
03 июн 2018, 19:16
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P) не стартует
BacR
16
8449
17 авг 2016, 11:46
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) Не включается (как будто спит)
Lexan88
28
36610
31 авг 2017, 17:32
SkyneTinG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBY (LA-C771P Rev 1.0) залитый
Mardekai
30 авг 2016, 01:37
solman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dellpol, IvanHR33t, Jz525, run4way и гости: 46
