Текущее время: 05 май 2024, 23:05
popovholcim
Заголовок сообщения: Packard Bell TE11HC (Q5WV1 LA-7912P rev 2.0) Пропало Дискретное видео Добавлено: 25 фев 2018, 13:05 |
Сообщения: 3 Откуда: volsk
Привет всем, бронзовая гайка вылетела из крепления крышки матрицы, болталась в ноутбуке и после перевозки пропало видео и звук, звук ALC671X на выхлопе ничего небыло, замена на новую решило проблему, а вот с видео проблема, к пятакам же не подлезть, а расположение по схеме резюков и транзисторов неясно ибо на плате никаких обозначений нет, может есть у кого расположение с номиналами обвязки дискретного видео? заранее спасибо ах да, забыл: биос родной, обновление до последнего не решило проблемы, до этого момента дискретка работала идеально не перегревался, искажений небыло, не нагружался никогда
popovholcim
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TE11HC (Q5WV1 LA-7912P rev 2.0) Пропало Дискретное видео Добавлено: 25 фев 2018, 22:35 |
Victor_2 писал(а): Я не понял - дискретка пропала из диспечера или пропало изображение на матрицу? На внешку выводиться изображение? Дискретное видео пропало из диспетчера и биоса, при том все остальное работает в штатном режиме
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TE11HC (Q5WV1 LA-7912P rev 2.0) Пропало Дискретное видео Добавлено: 26 фев 2018, 10:00 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 690.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
popovholcim писал(а): может есть у кого расположение с номиналами обвязки дискретного видео? У всех есть. Бордвью в свободном доступе. Питание дискретной графики поднимается?
