Заголовок сообщения: Asus A6R не работают тока USB порты
Добавлено: 20 мар 2012, 09:19
Зарегистрирован: 22 авг 2011, 10:53 Наличности на руках: 61.04 Сообщения: 139 Откуда: Семей
Asus A6R с Южным мостом ATI IXP450... на ноуте все работает кроме USB портов...питание на USB есть...но как втыкаешь какое либо устройство ноут зависает или пишет какую то лабуду...винду перебивал толку нет проблема та же...винт брался заведомо другой и форматированный... перекатывать мост не охота...как то пару раз такие чипы перекатывал после ребола они умирали...вопрос может ли это быть из за моста...или проблема в чем то другом????
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus A6R не работают тока USB порты
Добавлено: 20 мар 2012, 09:22
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42 Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Такое из-за моста как раз и бывает. Только IXP450 не перекатывать, а менять нужно!
RCOT
Добавлено: 20 мар 2012, 09:25
Зарегистрирован: 10 фев 2012, 18:31 Наличности на руках: 3.06 Сообщения: 78 Откуда: MOS
это типовая неисправность у данной модели ноутбуков (чип только новый сажать )
felics666
Добавлено: 20 мар 2012, 10:09
все понял...спасибо...буду заказывать новый чип...
mosfet666
Сейчас этот форум просматривают: Ciber SLasH, Majestic-12 [Bot] и гости: 58
