Текущее время: 04 май 2024, 19:44
 Заголовок сообщения: Fujitsu Amilo Li3910 ((DA0EF7MB6D1 rev:D) Включается на 5 секунд затем выключается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 21:07
Fujitsu Amilo Li3910 (DA0EF7MB6D1 rev:D
Состав
DA0EF7MB6D1 REV:D - платформа
Intel AC82GL40 SL66M - северный мост
INTEL AF82801IBM-SLB8Q - южный мост
ITE IT8502E - мультик
Winbond W25X16AV - Flash
MAX17005E - шим зарядки
MAX17101E - шим дежурки
ISL6262A - шим процессора
Проблема -при включении плата заводится на 5 сек. затем выключается.Что сделал.AC82GL40 SL66M - северный мост снял отреболил.INTEL AF82801IBM-SLB8Q - южный мост тоже реболил.НЕ помогло.Биос шил.Не помогло.Все питания поднимаются.Проц север успевают нагреватся.HWPG на мульт приходят.НЕ пойму что глянуть.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Amilo Li3910 ((DA0EF7MB6D1 rev:D) Включается на 5 секунд затем выключается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 00:00
Емкостя смотрели? Нагуглил тему, была проблема с ними.
viewtopic.php?f=57&t=47087
А так север, юг , мульт остаються.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 16:17
СЕВЕР НОВЫЙ как и мульт с югом.Интересует связь севера с процом.Может у кого было.Сокет снимать неохото.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Amilo Li3910 (DA0EF7MB6D1 rev:D) Циклично поднимается и падает Vin
в форуме Fujitsu-Siemens
sergmk72
03 авг 2016, 20:44
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens Amilo Li 3910 (da0ef7mb6d1 rev d) Люди добрые скиньте рабочий дамб биоса!!!
murrboss1
01 апр 2018, 03:35
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Li 3710 (DA0EF7MB6D1 REV:D) Нет старта.
ramsujot
10 мар 2015, 12:46
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Pa2548 (PTT50) Нужен биос Amilo Pa2548 под видео G84-53-A2
Oleg_k
02 фев 2015, 10:47
Oleg_k Перейти к последнему сообщению
