Текущее время: 06 май 2024, 13:28
Roofo
Заголовок сообщения: MSI GP72MVP (ms-16jb1 ver 1.0) Стартует, но изображение отсутствует. Добавлено: 26 фев 2018, 13:23 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 12:28 Наличности на руках: 41.56
Сообщения: 213 Откуда: Могилев
Ноутбук попал ко мне с неисправностью "не включается после того как случайно закоротили что-то иголочкой в области разъёма LVDS через отверстия для вентиляции". При диагностике выяснил, что нет дежурки и ноутбук в КЗ по силовым 3.3в и с помощью лабораторника выяснил что в КЗ интеловский хаб HM175. Снял хаб, КЗ пропало. Заменил хаб. Появилась дежурка, на кнопку включения реагирует, питания поднимаются, но изображение отсутствует. Обнаружил, что сильно греется микросхема DisplayPort Repeater ps8330b. Заказал из Китая, здесь не нашёл. Пришлось ждать почти 2 месяца. Заменил, но снова неудача - изображения нет ни на матрицу ноутбука, ни на HDMI (есть на нём и DisplayPort разъём, но кабеля пока нет проверить). Удалось выяснить, что ноутбук точно стартует - есть реакция на CTRL+ALT+DEL и ноут программно завершает работу при загрузке с винта. Раскаляющегося больше ничего не нашел, плата равномерно становится теплой после включения. Но есть подозрение, что может быть неисправна микросхема SN75DP159. У неё по питанию 3.3в (13 и 43 ноги) сопротивление относительно земли (во впаянном состоянии) 10.5Ом, на мой взгляд маловато. Но это особо и не доказывает её неисправность, так как она не греется и питания 1.1в и 3.3в присутствуют. К слову на силовом дросселе дежурки по линии 3.3в сопротивление относительно земли 26Ом. Схему на данную плату не нашёл, буду благодарен, если кто поможет в этом вопросе. Какие у кого мысли есть по этому поводу? Куда дальше двигаться?
manipulator
Заголовок сообщения: Re: MSI GP72MVP (ms-16jb1 ver 1.0) Стартует, но изображение отсутствует. Добавлено: 26 фев 2018, 14:15 |
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14
Сообщения: 621 Откуда: минск
Roofo писал(а): Удалось выяснить, что ноутбук точно стартует - есть реакция на CTRL+ALT+DEL и ноут программно завершает работу при загрузке с винта. по этим словам я так понимаю загрузка винды есть если так то замеры на lwds
Roofo
Заголовок сообщения: Re: MSI GP72MVP (ms-16jb1 ver 1.0) Стартует, но изображение отсутствует. Добавлено: 28 фев 2018, 13:36 |
Удалось загрузить на ноутбуке Windows и подключиться к нему через удалённый рабочий стол. Убедился, что обе видеокарты и интегрированная, и дискретная, определяются, драйвера на них ставятся и работают. Нашёл распиновку матрицы N173HHE-G32 с интерфейсом DisplayPort. Убедился что на всех сигнальных парах сопротивление относительно земли составляет мегаомы, кз между парами нет. Напряжения на ногах 18, 19, 20, 21 - 2.36v с подключенной матрицей, 3.39v c отключенной матрицей 36, 37, 38, 39 - 19.4v 27 Hot Plug Detect - 0v 32 BL_Enable Signal of LED Converter - 0v 33 PWM Dimming Control Signal of LED Converter - 0v Заказал пока матрицу для проверки, так как при её подключении у неё по питанию 3.3v проседает. Но даже если она неисправна, это не отвечает на вопрос почему нет сигнала по HDMI на внешний монитор. Прозвонил откуда идёт сигнал BL_Enable Signal of LED Converter.
Вот фото.
Подскажите что за микросхема U13 и что на неё приходит?
volodin
Заголовок сообщения: Re: MSI GP72MVP (ms-16jb1 ver 1.0) Стартует, но изображение отсутствует. Добавлено: 28 фев 2018, 15:09 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 09 сен 2010, 07:35 Наличности на руках: 146.73
Сообщения: 39 Откуда: г. Абакан
Roofo писал(а): Но есть подозрение, что может быть неисправна микросхема SN75DP159. У неё по питанию 3.3в (13 и 43 ноги) сопротивление относительно земли (во впаянном состоянии) 10.5Ом, на мой взгляд маловато Roofo писал(а): К слову на силовом дросселе дежурки по линии 3.3в сопротивление относительно земли 26Ом У меня на руках такая плата, на U44 на выводах 13, 43 - мегаомы. По дежурке тоже мегаомы. Так что ищите пробитый компонент
Roofo
Заголовок сообщения: Re: MSI GP72MVP (ms-16jb1 ver 1.0) Стартует, но изображение отсутствует. Добавлено: 02 мар 2018, 13:17 |
volodin, вы были правы, спасибо. Нашёл греющийся элемент - маленькая микросхема на 5 ног с позиционным обозначением U38. Просьба к знающим мастерам помочь опознать элемент.
Вот она на фото
P.S. Похоже это APL3512A. Может кто нибудь подсказать доступный аналог?
