Текущее время: 28 апр 2024, 21:53
 Заголовок сообщения: Не работают 3 видеовхода на Dahua DVR-0404LE-AN
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 20:19
Не работают 3 видеовхода на Dahua DVR-0404LE-AN. Работает только 2-ой, на подключение реагируют, на дисплее пропадает значек отсутствия камеры. Куда копать?
Еще на одной камере которая стояла на улице черное пятно, вторая снимает очень тускло.
На камерах умерли матрицы?
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Не работают 3 видеовхода на Dahua DVR-0404LE-AN
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 16:33
Не мешало бы перепрошить для начала,но возможно ,что и входы выбиты вообще.Посмотри,на этих входах нет обугленных деталек ? р.s Хотя бы сделай сброс для начала.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 19:04
проверь защиту на плате по входам. проще всего это тикнутись мультиметром наличие 75 Ом по входу. если нет то нужно по защите смотреть. если все ок то рекомендую сбросить на завод настройки. после недавних атак там настройки видео сбрасываются в ноль (цвет, баланс ....)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DVR 0404LE-A что-то не то залил,перестал запускаться.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
alexante
54
9485
22 мар 2018, 20:45
alexante Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dahua DVR HCVR4108HS-S2 на изображении надпись HACKED
Patriken
17 авг 2017, 23:27
KiFFiR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. help moonlight dvr model dvr 3808tj password reset
abo3emad
19 ноя 2016, 14:58
Sky-Xaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп iTech PRO DVR-161P, мать DVR-HF-S 21-305 80116789
kromka
17 сен 2021, 08:11
kromka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D6008D-F (8ch) Model DVR-2008E China DVR MX25L6405
saifkhan250
20 сен 2023, 21:42
saifkhan250 Перейти к последнему сообщению
