Текущее время: 03 май 2024, 17:54
 Заголовок сообщения: n76vz (Intel 60-NAJMB1300-A01) пропала подсветка клавиатури
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 00:55
драйвера в порядке шлейф тоже у кого есть может схема зав`зки где можно найти причину?
 Заголовок сообщения: Re: n76vz (Intel 60-NAJMB1300-A01) пропала подсветка клавиатури
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 11:30
А после чего пропала? Bios не шили ? Попробуйте bt2 утилиту на форуме есть
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 14:48
Пропала сама по себе биос после этого оновил, что за утилита? для чего?
---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 2 секунды: ----------
есть утилита вот только как я должен найти подв`язку с клавиатурой?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 22:11
Попробуй так
viewtopic.php?f=40&t=13153
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 17:08
dmitriy.0401 писал(а):
Попробуй так
Сейчас попробую отпишусь помогло ли, спасибо
---------- Добавлено спустя 4 часа 10 минут 30 секунд: ----------
Попробуй так
толку 0
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 07:39
похоже проблема аппаратная, вскрывайте, смотрите что с подсветкой, есть ли напряжение на разъеме при включении.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 15:26
буду смотреть раз это не програмная проблема
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n76vz (n76vz ) ME не прописывается.
kyssa
2106
31 окт 2018, 12:58
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N76VZ (N76VZ) Не включается, не поднимается +3vsus_on
NoutCentr
1809
23 ноя 2019, 18:51
NoutCentr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G752VS(KBL)-BA338T (AMI Bios 304) не работает подсветка клавиатури
exOne29
07 мар 2019, 02:15
SimbA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N76VZ (n76v) нет изображения
dobry
15 сен 2014, 18:57
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n76VZ (N76V rev 2.2) нет инициализации
Alhimikgr
2484
29 фев 2016, 20:12
Alhimikgr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dobry, puzzo888, sasha_m, schill, tq404, xors и гости: 47
