Текущее время: 06 май 2024, 17:13
сергей петрович
Заголовок сообщения: hp (kaq00 la-4951p rev1) не заряжает Добавлено: 26 фев 2018, 17:15 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
ноутбук вообще не заряжает,хотя пишет ,что батарея стоит и идёт зарядка,разобрал,померял на первых двух ногах -0,прошил биос появилось 17 вольт,на пятом выволе разьёма батареи идёт с батареи 12 вольт,при отключение зарядки на 1и 2 ноге разьёма батареи заряд падает в ноль,чё за хрень может быть,17 вольт это же не есть хорошо
PORT
Заголовок сообщения: Re: hp (kaq00 la-4951p rev1) не заряжает Добавлено: 01 мар 2018, 18:24 |
Сообщения: 135 Откуда: Volgograd
сергей петрович писал(а): ,может просто батарея дохлая,а я мозги парю?
Возможно, для верности необходимо подкинуть заведомо исправную АКБ. А так же я еще и в аиде смотрю что там пишет про зарядку. Если цифры какие-то бредовые, то скорей всего акб дохлая.
PORT
Заголовок сообщения: Re: hp (kaq00 la-4951p rev1) не заряжает Добавлено: 01 мар 2018, 19:47 |
Глянул схему, ужас какой-то. Первый раз такое вижу. Какой-то компаратор LM393DR зачем-то на BAT_ALARM стоит. Аж четыре мосфета для зарядки BATT_A и BATT_B, голова кругом Но нашел такую надпись, может это что-то даст ))) : Charge Detector High 17.588 Low 17.292
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: hp (kaq00 la-4951p rev1) не заряжает Добавлено: 01 мар 2018, 23:28 |
PORT писал(а): Но нашел такую надпись, может это что-то даст ))) : Charge Detector High 17.588 Low 17.292 не даст). Это проверка напряжения адаптера. PORT писал(а): зачем-то на BAT_ALARM стоит. сигнализирует о разряде батареи. По ДШ чарджер может заряжать батареи как 12,6, так и 16,8В. Может здесь такая? Что на затворах водных ключей?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: hp (kaq00 la-4951p rev1) не заряжает Добавлено: 03 мар 2018, 01:29 |
сергей петрович писал(а): нех как бегать и мерять нех как бегать и мерять- не бегай и не меряй. Сообщение не в тему Или ты думаешь, тебе весь мир должен? бугун, блин.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: hp (kaq00 la-4951p rev1) не заряжает Добавлено: 03 мар 2018, 16:25 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
сергей петрович писал(а): что должно быть на затворах входных ключей если ноут работает Работает-не трожь, а то перестанет (ну типа капитан очевидность) сергей петрович, это ж Elite 8540, там и в BIOS вроде бы батарейка должна опознаваться - оно есть? Может, она тупо заблокирована, а ты исправный бук чинишь.. Фактическая ёмкость батареи какая?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: hp (kaq00 la-4951p rev1) не заряжает Добавлено: 05 мар 2018, 17:14 |
сергей петрович, значит BIOS батарею видит и кореектный обмен есть. В этом буке есть возможность подключить вторую батарею, то ли снизу, то ли в DVD-слот, отсюда и secondary Посмотри чем-нибудь (из-под системы) напряжение и ток зарядки.. Эти буки как-то по-придурочному батарейки опознают, типа " износ 0%, ёмкость 10µWH"
