Текущее время: 04 май 2024, 23:43
artell
Заголовок сообщения: Re: HP 15-P252ur (DAY11AMB6E0 rev: E) нет инициализации Добавлено: 26 фев 2018, 17:44 |
Сообщения: 116 Откуда: Украина
erikalov писал(а): Может отслоение проца (понял хаб в нём). На нажим есть реакция?
erikalov
Заголовок сообщения: Re: HP 15-P252ur (DAY11AMB6E0 rev: E) нет инициализации Добавлено: 02 мар 2018, 13:04 |
Сообщения: 185 Откуда: Каменск-Шахтинский
Извиняюсь, была бракованная посткарта. Вставил рабочую. После двухдневного отстоя, ноут вкл. инициализация появилась. Посткод сначала 30 и побежал до F9, через пару сек.00, и дисплей потух. Снял RTC батарейку, подождал, вкл. инициализация появилась, посткод 18 или F9. Выкл. с кнопки, вкл. посткод 69, инита нет. Выкл. с ЗУ, вставил назад батарейку RTC, вкл. посткод 00, инита нет. м/с биоса запаял новую, в неё перезаливал прошивку с родной флешки и другие, без результата. Менял линейки оперативки на рабочую. В системном биосе: BIOS ver F.36 Сопротивление на сигнальных ножках разъёмов USB 430 ОМ в одну сторону и 600-650 Ом в другую. Жду совета.
