Суть:
Телефон куплен с рук. Хозяин продал из-за того, что с какого-то момента телефон при включении стал постоянно перезагружаться. причина не установлена.
Я пытался сделать хард резерт, но телефон не вошел в рекавери: после зажатия кнопок "Вкл"+"Громкость+"+"домой" появляется заставка и в левом верхнем углу синим цветом :Recovery booting..... После некоторого времени телефон сам выключается и снова переходит в загрузку и перезагрузку.
Пытался установить кастомное рекавери через ОДИН и повторял это несколько раз. Рекавери успешно устанавливалось, но не запускалось, т.е., синее сообщение оставалось как и прежде. Пока экспериментировал с установкой рекавери заметил, что результат не зависел от того, жму я на кнопку "Домой" или нет. Решил проверить кнопку. При вскрытии оказалось, что шлейф кнопки "Домой" разорван. Заменил. Но результата нет.
Помогите советом.
Может проблема аппаратная? Может флеш память?
Есть ли у кого схематик и бордвью?
