Текущее время: 01 май 2024, 00:41
karabest
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 02 фев 2018, 17:19 |
Сообщения: 0 Откуда: Москва
Сделал фото, где именно ножки перепаять? Сделал даунгрейд с 6.60 на 6.50, все равно error Я еще новичок, можете платы дополнительной не хватает какой?
Фотки
TRaMeLL
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 02 фев 2018, 18:02 |
Сообщения: 31 Откуда: Усть-Илимск
karabestНожки на адаптере, программатор пока трогать не надо. Пропаять ножки с хорошим флюсом (осмотреть все остальные элементы, может не пропай где есть), промыть спиртом\бензином\уайт спиритом или что там под рукой есть (только не ацетоном). ножки Для этого адаптера ничего больше не надо для определения в программе, все должно работать.
igils
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 02 фев 2018, 18:16 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11504 Откуда: Ульяновск
TRaMeLL писал(а): только не ацетоном С чего-бы это? Пластмасса плывет?
karabest
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 02 фев 2018, 18:22 |
А у меня такого адаптера и нету, его видимо отдельно покупать нужно, вот я чайник. Значит сам программатор работает. Есть вот такая прищепка, хочу залить биос на микруху PM25LD010, собственно сегодня брат видюху принесет, буду лить, по идее должна ее через прищепку увидеть?
Прищепка
TRaMeLL
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 02 фев 2018, 19:07 |
karabest писал(а): А у меня такого адаптера и нету, его видимо отдельно покупать нужно, вот я чайник. Значит сам программатор работает. Это обратная сторона базового адаптера, вот такого - https://yadi.sk/i/wEhDIxRW3S3Gyw из набора, всего их в наборе 9 (либо 8, смотря у кого покупать), покупается отдельно от программатора. Который и проверяется в оболочке, если его нет, то при нажатии на "TSOP48 Detect" высвечивается "ERROR!", да. Я же с самого начала спросил: правильно ли установлен адаптер? igils писал(а): С чего-бы это? Пластмасса плывет? Плывет, мутнеют поверхности, стирается маркировка с микросхем и шелкография (не всегда, конечно, но бывает). В общем, лучше не использовать без особой необходимости.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 05 фев 2018, 16:51 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
Maxim Skridonenko писал(а): про прищепку ... это обычный переходник на 8 пинов, который позволяет писать не выпаивания НО! Вы подаете на плату питание программатором плата должна знать и поддерживать режим ISP плата должны быть исправна флешка должны быть исправна Добавлю, что контакты часто приходится зачищать. Питания часто просаживаются и либо программатор уходит в защиту, либо не хватает для нормальной работы. Шунтирование остальными элементами платы часто требует снижения скорости или использования дополнителбных буферов. Вобщем этот программатор мало для этого приспособлен. Хорошо справляется как не странно дешевенький postal3.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 05 фев 2018, 17:19 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
merkulss писал(а): Хорошо справляется как не странно дешевенький postal3. не рекламируйте всякое дерьмо не понимая процесса внутрисхемного программирования !
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
hasan
Заголовок сообщения: Re: tl866a мини не открывает полный объем Добавлено: 06 фев 2018, 19:32 |
Зарегистрирован: 25 янв 2015, 17:04 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 48 Откуда: Novosibirsk
TRaMeLL писал(а): Размер соответствует выбранной микросхеме памяти, надо полагать. но флешка на 4 мб
hasan
Заголовок сообщения: Re: tl866a мини не открывает полный объем Добавлено: 07 фев 2018, 09:50 |
TRaMeLL писал(а): В оболочке программатора какая микросхема выбрана? Размер ограничивается при выборе, либо выбрана микросхема с таким обьемом памяти, либо это что-то новенькое. да действительно я по ошибке выбрал неправильный флеш. Благодарю
DeaD_KondraT
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 08 фев 2018, 19:39 |
Зарегистрирован: 20 окт 2016, 11:08 Наличности на руках: 65.16
Сообщения: 32 Откуда: Жигулевск
Нужна помощь, принесли материнку на АМ4 сокете, после прошивки биоса со слов клиента "зашили биос для майнинга", после чего мать не артбайтен. Так вот, флэшка там стоит MX25U12873F, 1.8 V, в списке поддерживаемых микрух ее не нашел ни в софтине Minipro, ни WizardProg87 (версии по 6.60 и 2.6 соответственно), переходник на 1.8 Вольта, ессесна есть. Может кто сталкивался или знает аналог???
igils
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 26 фев 2018, 13:55 |
Вполне прогнозируемо. Дорожка проторена, так делают все разработчики программаторов. Соответственно, обновлений ПО больше не стоит ждать.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 26 фев 2018, 21:09 |
Не участник АСЦ |
TRaMeLL писал(а): Вот такой вот поворот, вместо долгожданного обновления засветилась "допиленная" версия программатора с обозначением TL866II Plus - http://autoelectric.cn/TL866_main.htmlскоро в продаже на меня уже едут первые 10 штук
igils
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 26 фев 2018, 21:36 |
Ориентировочная цена? Совместимость с комплектом панелек для TSOP48 от предыдущей версии осталась?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 26 фев 2018, 22:00 |
Не участник АСЦ |
igils писал(а): Ориентировочная цена? Совместимость с комплектом панелек для TSOP48 от предыдущей версии осталась? в баксах 60 с копейками вроде да
TRaMeLL
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 26 фев 2018, 22:05 |
Maxim Skridonenko писал(а): скоро в продаже С черными (ARIES) ZIF-панелями будут?
TRaMeLL
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 27 фев 2018, 00:36 |
Maxim SkridonenkoTL866 есть с обычной зеленой панелькой, а есть с черной, фирмы ARIES Она более качественная и в отличии от зеленой опускается без усилия, что позволяет зажимать микросхемы одной рукой (мелочь, но приятно), хотя есть и подделка с названием ARTLY. Минус - стоимость такой (ARIES) панельки: она, на сколько я знаю, стоит около $15., т. е. стоимость программатора с такой панелькой выше. Вот я и спрашиваю: будут ли с новой версией черные панельки или только зеленые.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 27 фев 2018, 11:19 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Maxim Skridonenko писал(а): скоро в продаже на меня уже едут первые 10 штук Интересна скорость работы
