Текущее время: 28 апр 2024, 11:11
 Заголовок сообщения: Samsung NP305V5A (Petronas-D-15E) Сильный перегрев в нагрузке
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 12:26
Samsung NP305V5A Сильный перегрев в нагрузке(Стрес до сброса) аж 90гр. просто в играх 80-85.
Проделано:
1. Замена СО
2.Замена кулера
3.Обновление Биос до последней через офиц. утилиту.
4.Замена ЦПУ A6-3430mx на A4-3300m
Ничего не помогает! :(
Напряжение на ЦП 0.9125 В-1.4125 В
Программа Core-Temp выдает: Пакет теплоотдачи 77.8 Ватт - что наводит на мысли(?) при заявленном 45Вт.
Гуглить пытался, дальше термопасты не накопал. Если есть какая то инфа, буду очень благодарен.
Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой.
Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос,
нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305V5A (Petronas-D-15E) Сильный перегрев в нагрузке
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 12:35
Датчик температуры работает правильно?
Реальную температуру прибором измеряли?
Трубку новую или БУ поставили? теплопроводимость трубки измерили?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305V5A (Petronas-D-15E) Сильный перегрев в нагрузке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 12:47
Трубка новая Проверенная
Датчик не знаю как проверить
Реальная температура соответствует тестам
Кулер "кипяток" выдувает, радиатор разница с ЦП -2-4Гр.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
Цп - ножки чистил судя по напругам и потреблению КЗ вроде как нет
---------- Добавлено спустя 4 часа 25 минут 29 секунд: ----------
Нашел проблему: видимо дискретка почти в отвале снял резистор с шим GPU - полет нормальный в стрессе 65гр.
Вот и догадайся, хотя в Фурмарке дискретка показывала 75(!)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP305V5A-T08RU (Petronas-D-15E) Включается, нет изображения
в форуме Samsung
dmitry_ds
16 дек 2014, 13:43
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305V5A (Petronas-D-15E) нет 12в
в форуме Samsung
Ezik
02 мар 2015, 19:49
Ezik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305V5A-S08RU (Petronas-D-15E, PCB CODE: BA41-01681A, REV: 1.1) При нажатии на кнопку включения морга
в форуме Samsung
Bond007
11 май 2016, 10:00
bitlers Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np305v5a-s0aru (petronas-d-15e) выключается
в форуме Samsung
start54
2072
01 мар 2016, 01:12
start54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np305v5a-to8ru (Petronas -d-15e) замена видеочипа с 216-0810005 на 216-0810001
в форуме Samsung
aldo24
10 фев 2016, 13:09
aldo24 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
