Заголовок сообщения: Sony VGN-SZ640 определение марки транз.
Добавлено: 19 мар 2012, 11:36
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 13:50 Наличности на руках: 13.18 Сообщения: 77
Доброго времени суток. Мать MBX-170 пришел ноутбук не включается..загораются светодиоды ноут отключается..как будто в защиту уходит..хозяин сказал что затопили соседи и вода на край капала..видимых следов воды..окисей..подгораний не вижу..но при осмотре в цепи питания нет двух транзисторов..говорит никому в ремонт не отдавал..хотя видно что выпаяны, остальное будем посмотреть после... схемы не нашел
gecube
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-SZ640 определение марки транз.
Добавлено: 19 мар 2012, 13:42
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01 Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
На один из вариантов SZ есть схема. Лежит тут Касательно отсутствующих элементов - почти наверняка одиночные P-channel MOSFET'ы (не сборки).
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
benq77
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-SZ640 определение марки транз. [РЕШЕНО]
Добавлено: 20 мар 2012, 15:44
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
