Текущее время: 03 май 2024, 21:54
art_pr
Заголовок сообщения: Asus X51L (X51L) прошивка BIOS Добавлено: 27 фев 2018, 15:10 |
Зарегистрирован: 13 сен 2017, 15:26 Наличности на руках: 142.19
Сообщения: 117 Откуда: Russia
Всем привет, лежат два ноута asus оба вкл. и выкл. на обоих матрицы разбитые, но не в том суть, проверил напряжение, дежурка есть и на дроселях есть питание, есть реакция на кнопку включения, хотел прошить биос, но там микрушка 48 ножковая, у меня на прошивальщике только SOP8 есть адаптер, есть еще jtag как то можно прошить без выпаивания данной микрушки?
Quaint
Заголовок сообщения: Re: Asus X51L (X51L) прошивка BIOS Добавлено: 27 фев 2018, 16:10 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 22:24 Наличности на руках: 204.61
Сообщения: 184 Откуда: Москва
art_pr писал(а): но там микрушка 48 ножковая Чёт слабо верится, что флешка это, имхо Фотку бы
art_pr
Заголовок сообщения: Re: Asus X51L (X51L) прошивка BIOS Добавлено: 27 фев 2018, 20:10 |
dmitriy.0401 писал(а): Ну как бы ноут то уже бородатый. Судя по схеме там MX29LV800CTTC. Ищи переходник tsop48 и шей. если бы так просто было найти его, и цена у него не оправданная...просто читал что кто то прошивает не выпаивая, но вот сам метод нигде не освещается.
Заголовок сообщения: Re: Asus X51L (X51L) прошивка BIOS Добавлено: 27 фев 2018, 21:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
art_pr писал(а): просто читал что кто то прошивает не выпаивая Просто звездят. Это обычная флешка с параллельным интерфейсом. И нет у нее больше никаких вариантов прошивки, кроме программатора. Что-то я сомневаюсь, что два ноутбука, и оба - с дохлой прошивкой. Неоправданная цена - вы оба ноутбука по цене пирожка с воздухом ремонтируете? Меньше 2 т.р. полный комплект данных адаптеров в Китае.
art_pr
Заголовок сообщения: Re: Asus X51L (X51L) прошивка BIOS Добавлено: 27 фев 2018, 22:47 |
dmitriy.0401 писал(а): Ну если я не ошибаюсь то напряжение на проц может регулироваться в зависимости от нагрузки (если не прав поправьте), вот по этому и расхождение. А так в свободном доступе есть схема, качай и ищи почему не заводится. Если есть пост карта, подкинь проверь коды на чем стопорится. А что мешает взять кусочек текстолита и вытравить переходник самому, я так для tqfp32 делал когда мегу8 прошить нужно было. Пост карту подкидывал показывает по нулям...
Заголовок сообщения: Re: Asus X51L (X51L) прошивка BIOS Добавлено: 28 фев 2018, 10:04 |
dmitriy.0401 писал(а): А что мешает взять кусочек текстолита и вытравить переходник самому Не стоит говорить об этом, если не представляете, о чем идет речь. Для интереса, хотя-бы, набрали бы в гугле запрос и посмотрели, как это выглядит.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Asus X51L (X51L) прошивка BIOS Добавлено: 28 фев 2018, 10:20 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1741 Откуда: Moscow
art_pr писал(а): у меня на прошивальщике только SOP8 есть адаптер, dmitriy.0401 писал(а): Ищи переходник tsop48 и шей. Сообщение не в тему Ага... Может у ТС "прошивальщик" типа ezp2010 или подобный.
Заголовок сообщения: Re: Asus X51L (X51L) прошивка BIOS Добавлено: 28 фев 2018, 10:30 |
vzrivpaket: в этом случае придется или полноценный программатор покупать со всеми адаптерами, или забить на идею начать ремонт с прошивки (или на ремонт этих ноутбуков в целом).
art_pr
Заголовок сообщения: Re: Asus X51L (X51L) прошивка BIOS Добавлено: 30 апр 2018, 09:28 |
igils писал(а): Меньше 2 т.р. полный комплект данных адаптеров в Китае. можешь сылочку дать, хочу заказать
