Текущее время: 27 апр 2024, 13:08
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-771g (VA70/VG70 REV:2.1) нет дежурного напряжения.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 15:08
Приветствую камрады нужна помощь, пришел ноутбук с проблемой не включается. В ходе проверки выяснилось у ноутбука нет дежурного напряжения. Так как материнка без меток по схеме не очень удобно искать что откуда, возможно у кого не будь завалялся на эту мамку Pegatron VA70/VG70 rev 2.1 boardview (*.asc) rev: 2.1 может кто поделится. Ну или подскажет куда копать кто сталкивался с ремонтом данной модели!?
Замеры которые сделал:
Кнопка включения: 0.23 v
На дроселе 0.3ом/1.2В
Проверил Q8800\Q8806 SIR472DP-T1-GE3 не звонится
на затворах входных ключей импульсы 19В на выходе ключей импульсы 0.83В
Q8802\ IRFHS8342TRPBF вроде тоже живой не звонится.
По питанию на U8800A BQ24725ARGRR
Замеры:
ACN 1 контакт 0.83В
ACP 2 контакт 0.83В
CMSRC 3 контакт 0.83В
ACDRV 4 контакт 0.83В
ACOK 5 контакт 0В
ACDET 6 контакт 2.61В скачет от 2.31 до 2.61В
IOUT 7 контакт 0В
SDA 8 контакт 0.46В
SCL 9 контакт 0.46В
ILIM 10 контакт 0.44В
BATDRV 11 контакт 2.61В
SRN 12 контакт 1.2В
SRP 13 контакт 0.46В
GND 14 контакт
LODRV 15 контакт 0.44В
REGN 16 контакт 1.92В
BTST 17 контакт 1.02В
HIDRV 18 контакт 0.85В
PHASE 19 контакт 0В
VCC 20 контакт 19В
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771g (VA70/VG70 REV:2.1) нет дежурного напряжения.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 15:17
если на выходе входных ключей как я понял 0,83 вольта то подайте на выход принудительно 19 вольт с лбп , если заработает то дело в ключах если дальше по цепи кз то по лбп вы это увидите
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 22:43
Psy писал(а):
одайте на выход принудительно 19 вольт с лбп , если заработает...
а если там КЗ, то выгорет все нахрен.
Сопротивление по ac_bat_sys ?
Сопротивление между всеми ногами входных ключей?
а судя по этому - чарджеру хана.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 23:18
Скорее всего чарджер сдох. Поменяйте его. И после входных ключей ,перед установкой чарджера проверьте нет ли КЗ.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 22:34
Чарджер не мог сдохнуть, иначе бы на входных ключах не было бы 19В.. Но на всякий случай что бы в этом убедиться я взял другой ноутбук с таким же чарджером и переставил их не чего не изменилось. Что тот что другой чарджер работают и ноутбук в ключается.
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 39 секунд: ----------
Так же рядом с мультом обнаружил что не хватает одно диода вроде как. не уверен, возможно у кого не будь есть данная мамка на руках не могли бы вы посмотреть или подсказать что там стояло и вообще стояло ли. но судя по следам что то оторвано. обвел красным цветом на фото.
---------- Добавлено спустя 16 минут 39 секунд: ----------
Чарджер живой, проверил уже его на другой мамке, по поводу сопротивления на ac_bat_sys, не смотрел ещё. Но у меня как из вот этой темы viewtopic.php?f=59&t=57927 все тоже почти самое. а точнее мосфет 19 на входе есть а на выходе он не открывается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 Rev. 2.1) не входит в биос
lkn
05 окт 2014, 21:49
lkn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-771G (VA70/VG70 rev: 2.1) не включается
rovensky
04 ноя 2014, 12:10
rovensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire v3-771g (ya-4a1 94v-0 va70/vg70 rev:2.1) нет инициализации
Дмитрий Никулин
4029
26 дек 2014, 20:38
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 rev: 2.1) отсутствует элемент
bmdenis
24 дек 2014, 14:57
bmdenis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 123rodriguez, eprom10, koko, Lexxx45, only_happy и гости: 48
