Текущее время: 01 май 2024, 19:59
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Восстановление креплений быстрое . Добавлено: 22 фев 2018, 13:13 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
glonas писал(а): Обнаружил такой ништяк , заказал , попробую отпишусь. https://www.youtube.com/watch?v=iB3owCo ... e=youtu.be Ерунда все эти секундные клеи,разочаровался и в гелях, если сразу схватываются, то потом отваливаются. Держат только на основе эпоксидки. Быстро сохнущий POXIPOL,удобно не растекается, немного формуется, но первые силовые движения делать так же после 12часов, иначе разрушается.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Восстановление креплений быстрое . Добавлено: 22 фев 2018, 22:36 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,179.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Быстро сохнущий - это кафутер Kafuter. Примерно через 10 мин. уже можно скручивать корпус.
ZeroDevil
Заголовок сообщения: Re: Восстановление креплений быстрое . Добавлено: 25 фев 2018, 09:41 |
Зарегистрирован: 29 сен 2014, 11:48 Наличности на руках: 69.05
Сообщения: 12 Откуда: Ростовская обл
Может кому пригодится, бросил клеить петли, в конце концов отрывают и идёт негатив, ведь в основном пользователи просто свиньи и варвары, заказал с китая болтов м2.5х12,14,16 и т. д Делаю отверстия насквозь и прикручиваю петлю к корпусу, пускай с куском корпуса отрывают, а оторванные стойки именно делаю полиморфной пластмассой, держит неплохо, только площадку надо подготовить.
LeMonde
Заголовок сообщения: Re: Восстановление креплений быстрое . Добавлено: 11 мар 2018, 22:31 |
Зарегистрирован: 03 мар 2018, 03:02 Наличности на руках: 50.05
Сообщения: 27 Откуда: Ужгород (Украина)
Эпоксидный клей "фиксатор" ( https://prom.ua/p574668817-epoksidnyj-d ... -klej.html), армирую много жилкой, заранее обезжиренной. Удобство заключается в том, что клей схватывает быстрой и можно наносить слоями, а застывает буквально за пару часов.
_________________ nil permanent sub sole
Anatoly_V
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 05 апр 2018, 18:27 |
Зарегистрирован: 10 окт 2012, 18:32 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 2 Откуда: Томск
serega1576 писал(а): Как петли ослабить? Да можно и просто отвёрткой разогнуть слегка. А те, что гайками зажимаются -- просто ослабить гайку.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 20 май 2018, 02:57 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
Вот реально достало ремонтировать по новой после "суперклейщиков" и "поксипольщиков". Пока это дерьмо от пластика очистишь хрен знает сколько времени пройдёт. Ребята, вам термех и сопромат в руки для начала.
Вы пытаетесь склеить пластик, который обязан деформироваться для нормальной работы корпуса, материалами, которые деформироваться не могут. Оно, конечно, может и несколько месяцев поработать, но потом всё равно отвалится. А потом уже ремонт становится в разы сложнее, потому что приходится все привнесённые "какашки" убирать.
Неужели сложно приобрести пару-тройку лишних жал на паяльную станцию специально для наплавления пластика? Сама процедура ремонта методом сварки пластика и его усиления наплавлением дополнительного слоя довольно быстрая. Соединение получается реально монолитным и не разрушается при изгибах и деформациях.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 20 май 2018, 10:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11505 Откуда: Ульяновск
Leo_vrn писал(а): который обязан деформироваться для нормальной работы корпуса Вот с этого места поподробнее. Я сопромат не изучал, как и нихрена нигде не учился, но что-то мне подсказывает, что корпус в месте крепления петель никак не должен гнуться для нормальной работы механизма. Особенно, если эти места усилены вставками силумина и прочего.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 20 май 2018, 10:36 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01
Сообщения: 3436 Откуда: Tagan York
igils писал(а): сопромат реально крутая штука, хотя меня обошла стороною в обучении, а вот дочерь изучала не так давно подробно. Так что вполне возможно что корпуса ноутбука, раньше , все же просчитывали на изгибы и кручения, не крыло самолета конечно, но все же, а вот смотря на современные творения понимаешь что там одни манагеры и маркетологи руки прикладывают.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 20 май 2018, 10:56 |
Я не про то, что сопромат - плохо, у меня сын его изучает и это один из предметов, который ему нравится. Я про то, что опять безапелляцио́нные заявления пошли - вот так правильно, а остальные все не Д'Артаньяны. Вариантов, как можно сделать - масса, в каждом конкретном случае тот или иной вариант более предпочтителен, чем другой.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 20 май 2018, 15:04 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
Leo_vrn писал(а): который обязан деформироваться для нормальной работы корпуса Вот это новость! Сопромат изучал, даже 4-ка была, и соответствующее высшее имеется. Может расскажешь, что там в стандартном винтовом соединении должно деформироваться для нормальной работы? У меня вот наоборот, создалось впечатление, что производители современных корпусов ноутов даже не знают, что такое сопромат, а тут вон оно как оказывается.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 20 май 2018, 17:40 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
seminenko писал(а): реально крутая штука В моё время,студенты называли это - СОПРОМУТЬ.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 20 май 2018, 17:55 |
zenturion628 писал(а): СОПРОМУТЬ. То были троешники
spesso
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 20 май 2018, 19:37 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
Leo_vrn писал(а): Вы пытаетесь склеить пластик, который обязан деформироваться для нормальной работы корпуса Уж не знаю как там у вас делали рукожопы, допускаю что плохо, но закисшие петли и пластик рассыпающийся в труху после нескольких лет эксплуатации видел. И моё мнение это или экономия на всём или намеренное устаревание.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 20 май 2018, 22:50 |
spesso писал(а): пластик рассыпающийся в труху после нескольких лет эксплуатации это или экономия на всём или намеренное устаревание. Это в сопромуте называется полимеризация пластмассы.Прошел срок полимеризации и пластик в труху.Этот метод вообще-то применяют при изготовления пластиковой посуды. Где-то так.Если не совсем так,знающие глубже эту тему меня поправят. А по теме,хочу купить ручку 3D и попробовать.Может кто пробовал,- поделитесь опытом.
spesso
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 21 май 2018, 12:10 |
zenturion628 писал(а): Это в сопромуте называется полимеризация пластмассы. Вот тут не соглашусь, во первых это не сопромат у уж скорее химия. Во вторых "Процесс полимеризации преследует цель перевести пластмассу из пластического в твердое состояние." (С)
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 21 май 2018, 16:43 |
spesso писал(а): перевести пластмассу из пластического в твердое состояние Вот.вот,после которого (твердое состояние) понкая превращается в порошок. Кстати, это придумали японцы, решив проблему утилизации пластмассовых изделий временного использования.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 21 май 2018, 17:20 |
К сожалению в химии не силён, но, кажется, у разлагаемых пластиков есть несколько разных механизмов запуска реакции разложения. Если ничего не путаю, то это воздействие влаги, воздействие повышенной температуры и воздействие УФ излучения. Есть ещё пластики, куда специально добавляют целлюлозу (для "биоразложения" при помощи бактерий).
ЗЫ: те пластики, которые в корпусах ноутов крошиться начинают, имхо, при изготовлении были допущены ошибки в рецептуре.
hunter03
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 26 май 2018, 18:23 |
Сообщения: 62 Откуда: Россия
zenturion628 писал(а): spesso писал(а): пластик рассыпающийся в труху после нескольких лет эксплуатации это или экономия на всём или намеренное устаревание. Это в сопромуте называется полимеризация пластмассы.Прошел срок полимеризации и пластик в труху.Этот метод вообще-то применяют при изготовления пластиковой посуды. Где-то так.Если не совсем так,знающие глубже эту тему меня поправят. А по теме,хочу купить ручку 3D и попробовать.Может кто пробовал,- поделитесь опытом. не поможет. там проблема с межслойным сцеплением будет. оно механически слабое. даже на принтере печатаю только вставки где нагрузка перпендикулярна слоям. на принтере межслойное крепче. ---------- Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: ---------- Leo_vrn писал(а): К сожалению в химии не силён, но, кажется, у разлагаемых пластиков есть несколько разных механизмов запуска реакции разложения. Если ничего не путаю, то это воздействие влаги, воздействие повышенной температуры и воздействие УФ излучения. Есть ещё пластики, куда специально добавляют целлюлозу (для "биоразложения" при помощи бактерий).
ЗЫ: те пластики, которые в корпусах ноутов крошиться начинают, имхо, при изготовлении были допущены ошибки в рецептуре. у нас климат сухой(и солнечый )))). через 3-4 года крошиться начинает почти любой корпус. биоразлагаемые пластики это ПЛА и подобные... ноуты - АБС. разные полимеры.
