Текущее время: 02 май 2024, 18:24
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 EMC2952 (820-00165-A) Отключается во время загрузки. Добавлено: 03 мар 2018, 17:14 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Paul1962 писал(а): Может ему нужна новая батарея, которая скажет процессору, Ситуация гораздо печальнее. Вы не туда роете. Батарея дохлая - это плохо, но не фатально. А вот видик в комбайне дохлый - это дорого. Для уверенности - можете поставить винду + буткамп, и убедиться, что как только подгружаются дрова видеоконтроллера - будет BSoD
Последний раз редактировалось Shooter75 03 мар 2018, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
Paul1962
Заголовок сообщения: Re: A1466 EMC2952 (820-00165-A) Отключается во время загрузки. Добавлено: 05 мар 2018, 17:45 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 00:04 Наличности на руках: 334.37
Сообщения: 101 Откуда: Черногория
hardlviv писал(а): безопасный режим - включение с зажатым левым шифтом. В безопасный режим как-то странно входит (на фото видно). И да, радиатор на комбайне сильно горячий - палец не удержишь. Вентилятор молотит постоянно. хотя и не максимальных оборотах PPVCC_S0_CPU - 1.8V PP1V05_S0 - 1.05V PP1V2_S3 - 1.2V Похоже, что все напряжения в норме и он отключается сам. Возможно, что из-за перегрева комбайна.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 EMC2952 (820-00165-A) Отключается во время загрузки. Добавлено: 05 мар 2018, 19:47 |
Paul1962 писал(а): PPVCC_S0_CPU - 1.8V Такое ощущение, что не работает МЕ. VRM должен получить от проца сигнал о переходе в экономный тихий режим, а у Вас 1,8в, это не есть гуд. Проц молотит на максимуме питания, естесственно перегревается. Этот режим сродни майнингу на проце. Когда инит платформы окончен благополучно, должна быть минимальная частота проца и 0,9в питания. Посмотрите осциллографом, что с сигналами: CPU_VIDALERT_L CPU_VIDSCLK (есть пулап на 1,05) CPU_VIDSOUT(есть пулап на 1,05) Проверьте целостность R0960 и R0860.
Paul1962
Заголовок сообщения: Re: A1466 EMC2952 (820-00165-A) Отключается во время загрузки. Добавлено: 05 мар 2018, 20:19 |
Shooter75 писал(а): CPU_VIDALERT_L CPU_VIDSCLK (есть пулап на 1,05) CPU_VIDSOUT(есть пулап на 1,05) Блин.. Таки нашел следы залития! В очередной раз убеждаюсь, что клиенту верить нельзя. Каюсь - корова я слепая На фото очень хорошо видно. Не знаю, связано ли это с перегревом проца, но удалять надо это прежде всего. Потом уже гляну эти сигналы. Шлак удалил, пайка вроде не нарушена коррозией. Буду делать замеры. ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 51 секунду: ---------- Ерунда какая-то.. Оба резистора, R0860 и R0960 по 1.1 Ома вместо положенных 100 Oм Кроме того, R0960 звонится на землю практически накоротко с 2х сторон, а R0860 тоже звонится на землю через 9 Ом.
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1466 EMC2952 (820-00165-A) Отключается во время загрузки. Добавлено: 05 мар 2018, 22:18 |
Зарегистрирован: 24 май 2013, 16:10 Наличности на руках: 28.22
Сообщения: 254 Откуда: Москва
Сообщение не в тему Платка стоит 2000р закажите с неё снимите параметры,почините аппарат и платку заимеете.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 EMC2952 (820-00165-A) Отключается во время загрузки. Добавлено: 05 мар 2018, 23:02 |
Paul1962 писал(а): Ерунда какая-то.. Оба резистора, R0860 и R0960 по 1.1 Ома вместо положенных 100 Oм Кроме того, R0960 звонится на землю практически накоротко с 2х сторон, а R0860 тоже звонится на землю через 9 Ом. Это не ерунда. Это, в версии с комбайном, дорого. МРСН - он же HSW-U pwr, он же BRDW-U pwr, - все. Отбегал, не чует напряжение питания. Пробой по АЦП каналам. С какого перепугу - не ясно, но если залитик, не факт, что залитие обошлось только LIO платой...
Paul1962
Заголовок сообщения: Re: A1466 EMC2952 (820-00165-A) Отключается во время загрузки. Добавлено: 05 мар 2018, 23:45 |
Итог неутешительный, но зато пригодится на будущее другим мастерам данный симптом при диагностике. Насколько я понял, внутри процессора пошел пробой VCC_L6 на VCC_SENSE и еще на землю и VSS_SENSE тоже на землю. Респект за точную подсказку. Просто в 10ку. "Обрадую" клиента) ---------- Добавлено спустя 3 часа 39 минут 9 секунд: ---------- Shooter75 писал(а): Отбегал, не чует напряжение питания. Но вопрос в связи с этим все-таки задам..Почему тогда в режиме "гостя" проц теплый (и вентилятор работает штатно, с остановками) и напряжение PPVCC_S0_CPU на нем динамически меняется от 1.38 до 1.41в? Значит напряжение все таки регулируется и U7310 и u7320 работают штатно и U7200 тоже работает штатно. Что-то я все-таки наверное не понял..
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 EMC2952 (820-00165-A) Отключается во время загрузки. Добавлено: 06 мар 2018, 10:36 |
Paul1962 писал(а): Но вопрос в связи с этим все-таки задам..Почему тогда в режиме "гостя" проц теплый (и вентилятор работает штатно, с остановками) и напряжение PPVCC_S0_CPU на нем динамически меняется от 1.38 до 1.41в? Значит напряжение все таки регулируется и U7310 и u7320 работают штатно и U7200 тоже работает штатно. Что-то я все-таки наверное не понял.. Во первых, я именно по этому и написал "непонятно". Во вторых, именно из-за "гостя" я предложил, и было еще предложение от hardlviv. так и не понял, пробовали или нет. режим гостя - это суть, запуск чистой ос. а в профиле пользователя могут быть и левые драйверы и вирусы и что угодно. я же написал "похоже не работает МЕ". по замерам резисторов - грусть, но раз в гостевом стартует, надо обязательно провести эксперимент с чистой ос. может и паять ничего не придется.
Paul1962
Заголовок сообщения: Re: A1466 EMC2952 (820-00165-A) Отключается во время загрузки. Добавлено: 11 мар 2018, 22:08 |
Отвечу сам себе. Данные слил нормально. Для этого создал образ SSD но на внешнем винте. Потом с этого винта уже слил данные. Но, что интересно, винт точно так же отказывается грузиться Пробовал проверять и SSD и винт с образом дисковой утилитой ( есть там опция проверить), проверка заканчивается ничем - невозможно исправить. На фото видно. Получается, что проблема не в сбое SSD. Попробую его проверить еще какой-то сторонней программой.
vinservice
Заголовок сообщения: Re: A1466 EMC2952 (820-00165-A) Отключается во время загрузки. Добавлено: 12 мар 2018, 01:45 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
Paul1962 писал(а): При загрузке под основным пользователем полоска загрузки доходит почти до конца и при этом макбук отключается. Поставьте заново Сиерру на SSD. За последнее время уже три! случая было на эйрах и про, прогресс бар почти до конца доходит и мак выключается, один случай был когда вообще до ввода пароля доходило и аут. Данный глюк происходит скорее всего после обновления iOS
Paul1962
Заголовок сообщения: Re: A1466 EMC2952 (820-00165-A) Отключается во время загрузки. Добавлено: 12 мар 2018, 02:35 |
hardlviv писал(а): Techtool для mac'ов попробуй на нем прогнать носители. Сделал. Всё ок. vinservice писал(а): Поставьте заново Сиерру на SSD. За последнее время уже три! случая было на эйрах и про, прогресс бар почти до конца доходит и мак выключается, один случай был когда вообще до ввода пароля доходило и аут. Данный глюк происходит скорее всего после обновления iOS Да. Похоже на то. Буду переставлять систему. Отпишусь)
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 EMC2952 (820-00165-A) Отключается во время загрузки. Добавлено: 12 мар 2018, 13:18 |
vinservice писал(а): Поставьте заново Сиерру на SSD. За последнее время уже три! случая было на эйрах и про, прогресс бар почти до конца доходит и мак выключается Порылся в своей БД проблем с телами, после обновлений MacOS. Готов подтвердить, при многоступенчатых апгрейдах MacOS, иногда происходит сбой в пакете драйверов, страдают: - чаще дрова GPU, - иногда - BT/WiFi, - иногда даже рушится ФС при конверсии в более новую. Совет - бэкап перед обновлением или хранение важных данных вне компьютера/ноутбука. Чистая установка последней версии стоявшей MacOS (не iOS, ) очень часто решает вроде бы "железную" проблему. Проблема часто встречается на технике с Капитаном, Сьеррой и ХайСьеррой, если до обновления стояли более старые MacOS. Если вышеуказанные ос были поставлены с чистого листа, но проблемы сохранялись, то они таки оказывались аппаратными.
Paul1962
Заголовок сообщения: Re: A1466 EMC2952 (820-00165-A) Отключается во время загрузки. Добавлено: 12 мар 2018, 16:08 |
Shooter75 писал(а): vinservice писал(а): Поставьте заново Сиерру на SSD. За последнее время уже три! случая было на эйрах и про, прогресс бар почти до конца доходит и мак выключается Проблема часто встречается на технике с Капитаном, Сьеррой и ХайСьеррой, если до обновления стояли более старые MacOS. Если вышеуказанные ос были поставлены с чистого листа, но проблемы сохранялись, то они таки оказывались аппаратными. По серийному номеру определил, что изначально стояла OS X 10.10.2 Yosemite. При попытке восстановления с зажатыми клавишами COMMAND+R и выборе пункта "reinstall MACOS", предлагает SIERRу. Может лучше ту, что стояла установить, т.е. 10.10.2 Yosemite? Про хранение данных пользователю говорить бесполезно. Хотя бы с помощью time mashine сохранял. Правда не сильно удобно. Место для этого резервировать надо и потом сливать на внешний диск. В общем по-любому пользователь сам себе говорит или "а...успею.." или " авось пронесет"
Paul1962
Заголовок сообщения: Re: A1466 EMC2952 (820-00165-A) Отключается во время загрузки. Добавлено: 14 мар 2018, 02:20 |
Итог таков. Стер SSD. Поставил заново SIERRу и все ожило и заработало Так что подсказывали верно: Грузиться с другого носителя, чтобы убедиться кто виноват и на основании этого делать выводы - железо или софт. В моем случае оказался софт Хотя таки коррозию на плате LIO нашел.
