Текущее время: 27 апр 2024, 20:41
 Заголовок сообщения: ga H77-ds3h rev 1.1 не определяется внешняя видеокарта
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 21:35
ga H77-ds3h rev 1.1 не определяется видеокарта Palit gtx 650 1gb, вернее изображение может появиться после старта, после запуска windows или видюха вообще в диспетчере не отображается при загрузке со встроенной. Пробовал шил биос видюхи, материнки, если видюха запустится может нормально работать, а может изображение зависнуть синим или красным фоном, температура в норме.
 Заголовок сообщения: Re: ga H77-ds3h rev 1.1 не определяется внешняя видеокарта
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 21:39
Я бы для начала проверил видюху на другом компе .
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 09:52
Проверил, на другом компе стартует нормально, она и на своем когда стартует нормально без нагрузки работает, а с нагрузкой может работать, а может тут же зависнуть.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 12:18
Материнская плата - если подкинуть какую нить схожую карточку и погонять бублик . Ведет себя аналогично?
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 21:38
А нет чего-нибудь для проверки связей от слота PCI-E? Типа слот-тестера. Или включите видеокарту через простой узкий райзер на PCI-E 4x. Если дело в связях, то она запустится на нем.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 08:59
PCI-E слот тестер не повредил бы, осмотрите сокет. Линии PCI-E с первого слота напрямую идут в проц. Отзвонить 64 линии с даташитом сокета не так и уж долго. На плате есть же второй слот PCI-E 8x.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 09:02
Согласен, можно и ручками отзвонить или пробовать, как будет запускаться в усеченном слоте. Но все указывает на нарушение связей, имхо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. внешняя видеокарта .
sergei21
4386
11 ноя 2015, 16:51
Party3AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема GA-H77-DS3H rev:1.1
в форуме Gigabyte
Vl@d
24 апр 2017, 00:19
egotex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H77-DS3H глюк при старте
в форуме Gigabyte
superflint
22
26532
21 янв 2018, 19:24
superflint Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-h77-ds3h не стартует
в форуме Gigabyte
Mtestt
13542
14 фев 2017, 23:22
Mtestt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ga-h77-ds3h post code 5c-58-d7
в форуме Gigabyte
tureckiy
02 сен 2017, 23:13
tureckiy Перейти к последнему сообщению
