Текущее время: 03 май 2024, 01:27
Михаил_Петрович
Заголовок сообщения: Редкий ноут Razer-RZ09-0196 в поисках дампа Добавлено: 21 фев 2018, 19:21 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 19:32 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 194 Откуда: Латвия, Даугавпилс | Latvija, Daugavpils
Все в заголовке темы. Такое чудо впервые в наших краях. На плате нет ничего кроме H2 MB V4.0 20160927
_________________ Latgales elektronikas serviss https://www.facebook.com/LatgalesES
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Редкий ноут Razer-RZ09-0196 в поисках дампа Добавлено: 27 фев 2018, 19:27 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Михаил_Петрович писал(а): биосы не держат похоже там А что с родным биосом?... Может там всё зер-гуд, считай биос, впаяй новую флеш и залей туда биос.... Были такие случаи что не стартовай, или стартовай но с косяками, пока флешку не поменяешь))... флешки они более-менее одинаково устроены и уходят в Read-Only, хотя eMMC чаще на bad блоки бьются ещё..
Михаил_Петрович
Заголовок сообщения: Re: Редкий ноут Razer-RZ09-0196 в поисках дампа Добавлено: 01 мар 2018, 04:36 |
klopesok писал(а): Привет. Должно помочь вот это Спасибо огромное, завтра попробую
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Редкий ноут Razer-RZ09-0196 в поисках дампа Добавлено: 01 мар 2018, 09:41 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1741 Откуда: Moscow
Михаил_Петрович писал(а): биосы не держат похоже там. Биос там есть,даже полный да еще и с ЕС прошивкой.Может быть,что на линейку Razer Blade Stealth он один.
