Текущее время: 07 май 2024, 06:17
Plextor
Заголовок сообщения: NP300e5c (Scala3-15crv (64 bit)) Отключается при старте ОС Добавлено: 01 мар 2018, 22:42 |
Зарегистрирован: 16 янв 2015, 14:05 Наличности на руках: 10.06
Сообщения: 55 Откуда: Челябинск
Приветствую, коллеги Пришёл сабж перепаханный вдоль и поперёк без инита, как объяснили, ковыряли в недомастерской после залития Заменил Хаб на hm76, мульт- плата начала стартовать, не видел usb устройства, прошил биос, все пришло в норму, Биос 05RAC. ( пробовал разные ) имеем странное поведение: Если зайти в биос, работает вроде стабильно, как только начинает грузиться ось - отрубается, пробовал с флэшки, с винта, разницы нет. Пока висит бут- меню, работает, как только запускаешь загрузку оси - вырубается. Проверил питающие напряжения осцилом - все в норме, не пойму чем он рубится Повергуды не все посмотрел правда Тройку раз стартовал с током 0.2 А, питание проца не поднималось
Подкиньте плиз свежие идеи, он мне весь мозг затр...
