Текущее время: 07 май 2024, 18:45
Master-iv37
Заголовок сообщения: TVT-TD2316ME-A висит на заставке, нужна прошивка NAND Добавлено: 02 мар 2018, 03:18 |
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 20:49 Наличности на руках: 161.16
Сообщения: 248 Откуда: Тейково
TVT-TD2316ME-A Main Board: 2316ME_V1.1 Пробовал заливать DUMP - даже изображения нет. Требуется рабочий DUMP NAND H27U1G8F2BTR
alexante
Заголовок сообщения: Re: TVT-TD2316ME-A висит на заставке, нужна прошивка NAND Добавлено: 02 мар 2018, 12:13 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2015, 20:26 Наличности на руках: 86.70
Сообщения: 76 Откуда: Украина,Мариуполь
Попробуй еще вот эту прошивку: Вложение: flash-2316ME-A-12-31.zip
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: TVT-TD2316ME-A висит на заставке, нужна прошивка NAND Добавлено: 02 мар 2018, 22:01 |
alexante писал(а): а мой дамп пробовал ? Это не дамп, чисто апгрейд. Да уже с кормил с USB флешь, ничего не изменилось. Какая то проблема в монтировании HDD судя по логам. Пробовал на другой порт другой HDD другой SATA кабель - тоже самое ((
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: TVT-TD2316ME-A висит на заставке, нужна прошивка NAND Добавлено: 02 мар 2018, 22:35 |
alexante писал(а): Посмотри разъёмы на ж.д и питания и интерфейсный. На HDD удалил разделы и подключил на соседний порт с другими проводами, проверил присутствие 25Мгц на SATA контроллере....
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: TVT-TD2316ME-A висит на заставке, нужна прошивка NAND Добавлено: 03 мар 2018, 00:00 |
fobos писал(а): поменяйте эл. конденсаторы на DC-DC преобразователях, обязательно на шиме формирующим 5В...поменяйте блок питания регистратора, несмотря на то что он дает 12В Заменил 10 конденсаторов на новые > ШИМ как выдавал 5.00V так и выдаёт 5.00V, также все 4 конд. в районе SATA контроллера sil3512ectu128, питаю от Лаб. БП. Думаю проблема всё же в ПО, так как после надписи информация о HDD сразу черный экран на мониторе.
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: TVT-TD2316ME-A висит на заставке, нужна прошивка NAND Добавлено: 03 мар 2018, 00:21 |
fobos писал(а): printenv покажите
Лог printenv
hilinux # <INTERRUPT> hilinux # printenv bootdelay=1 baudrate=115200 ipaddr=192.168.1.10 serverip=192.168.1.1 netmask=255.255.255.0 bootfile="uImage" ethaddr=D2:0F:17:B4:FB:65 auversion1=4b8a7a37 auversion2=4ba8d8eb slave_bootargs=mem=15M quiet,115200 bootcmd=nand read 0xE0500000 0x200000 0x100000;nand read 0xE0600000 0x300000 0x200000;nand read 0xE0A00000 0x500000 0x300000;slavestart;nand read 0xC1300000 0x0 0x200000;bootm 0xC1300000 slave_boot_addr=0xE0500000 slave_kernel_addr=0xE0600000 slave_initrd_addr=0xE0A00000 ver=U-Boot 2008.10 (Jun 1 2010 - 14:26:55) bootargs=mem=54M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=yaffs2 mtdparts=physmap-flash.0:2M(boot);hinand:13M(nand_boot),16M(nand_root),64M(user),32M(abk) pcimod=host pciclksel=1 mac=D2:0F:17:B4:FB:65 auversion0=4e04ac23 auversion4=4e0a67be auversion3=4cd987b6 auversion5=4ed6d1b4 auversion6=4ed6a888 mdio_intf=mii stdin=serial stdout=serial stderr=serial verify=n
Environment size: 905/131068 bytes hilinux #
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: TVT-TD2316ME-A висит на заставке, нужна прошивка NAND Добавлено: 03 мар 2018, 00:46 |
fobos писал(а): в случае чего вы сможете восстановить нынешнюю работоспособность регистратора? Дампы есть, перешить м/c не проблема.
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: TVT-TD2316ME-A висит на заставке, нужна прошивка NAND Добавлено: 03 мар 2018, 02:04 |
fobos писал(а): без HDD регистратор работает корректно? Заставка далее процесс первичных тестов и чёрный экран при выводе информации о HDD, независимо подключён HDD или нет.
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: TVT-TD2316ME-A висит на заставке, нужна прошивка NAND Добавлено: 04 мар 2018, 01:01 |
alexante писал(а): Попробуй команду fli ,если она есть конечно.Позволяет определять в каком состоянии находится flash -память.Кстати у меня оказались bad-блоки,поэтому тоже не могу запустить DVR нормально. При необходимости могу и в другую микросхему зашить, только зачем если я шил дамп с верификацией и даже с отключением ECC коррекции прогер не выдал ни одной ошибки.
