Текущее время: 28 апр 2024, 10:27
 Заголовок сообщения: Asus (K55VD rev 3.0) Нет +VCPU и +VGFX
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 13:54
Итак, пришел сей ноутбук (Asus K55a, материнка K55VD rev 3.0) после пионеров, с тем, что вообще не включается и не заряжается. выявил, что отсутствовали 4 мосфета. Благодаря помощи в моей теме viewtopic.php?f=40&t=72868 нашел как они называются и поставил аналоги. Видно что ШИМ, которая отвечает за них (RT8885AZQW) уже ковыряли, также видно ковыряние в районе флешки биоса. Флешку биоса попробовал перешить парой разных дампов, которые нашел тут и на соседнем форуме. Также пропаял заново ШИМ под микроскопом, т.к. было подозрение на непропай. память и проц менял - не помогло. хаб греется умеренно.
Материнка на данный момент при включении стоит с зажжеными светодиодами, кроме светиков wifi и батареи. Если батарею подключить, то мать её заряжает и показывает сие желтым светиком.
На данный момент поднимаются все напряжения (и они все в норме), кроме +VCPU и +VGFX. И еще одно проблема: если материнку включить, то затем сколько бы я не держал кнопку включения, мать не выключается. это более указывает на проблему с мультиком ITE8517e-HXA? можно ли принудительно запустить RT8885AZQW (естественно с вытащенным процом)? на RT8885AZQW приходит питание 5В и CPU_VRON_PWR - 3,3В, согласно отсюда: viewtopic.php?f=40&t=31585
 Заголовок сообщения: Re: Asus (K55VD rev 3.0) Нет +VCPU и +VGFX
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 14:08
Насколько помню без проца должна запуститься.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 14:20
кхм. действительно. вытащил проц и стало по VPCU - 0,8В, по VGFX - 0,1В. значит искать заведомо рабочий проц?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 14:25
zva183 писал(а):
по VGFX - 0,1В
Тоже должно подняться, проверяй ключи, ШИМ, обвязку.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 14:54
пока все проверил в округе - все нормально. буду пробовать заказать новую ШИМ ну и мульт IT8517E-HXA до кучи закажу на всякий случай.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
2477
01 дек 2021, 22:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55V (X55VD rev 3.2) Нету Vcpu
console-master
28 авг 2014, 08:45
Ernest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (K55VD, rev:3.0) Нужен Asus K55VD, rev:3.0 номинал резистора
darutis
01 мар 2015, 23:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55VD rev 3.1 (Asus k55VD rev 3.1) Не видит дискретку
wowa-x
21 июн 2015, 18:48
blackbj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55VD (Asus K55VD Rev:3.1) При подключении батарейки ноутбук не включается
Ruslan4321
15 окт 2016, 16:53
GMC Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sseryozh и гости: 69
