Текущее время: 06 май 2024, 13:19
 Заголовок сообщения: A1369 (820-3023-A) Нет звука
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 19:21
Приветствую всех!
Ноутбук MacBook Air 13 A1369 Mid 2011 EMC 2469 820-3023-A.
После небольшого попадания влаги (отметил квадратом на фото эпицентр) пропали встроеные динамики из устройств. Была произведена промывка платы в УЗ-ванне. Результата нет. Стоит галка выключить звук. На изменение звука не реагирует. Подключение внешних колонок и наушников не дает никакого результата, система не реагирует на подключение.
Кто подскажет в какую сторону копать? Что проверить?
И возможно ли как-то софтовыми средствами решить эту проблему?
Заранее благодарю всех за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-3023-A) Нет звука
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 20:23
По схеме у Вас может быть проблемы с разъёмом J4700 - связь с маленькой платой. Там стоит аудиокодек, который отвечает за звук.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
А звук загрузки есть?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 20:34
Звука загрузки тоже нет. Пробовал менять маленькую плату на другую, та же ситуация.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 23:10
Плата LIO и j4700 в разных местах. Точнее - это разные платы.
Разъем на MLB смотрите-звоните-мойте-паяйте.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 09:39
Спасибо! Буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 08:54
А меж платный шлейф смотрели?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-) 820-3023-A how to flash bios/efi?
в форуме Apple
rusvirus
3196
25 ноя 2015, 12:19
rusvirus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1369 (820-3023-A) Вырубается при подключенной батареи
в форуме Apple
airpower
07 авг 2014, 16:59
airpower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (K23 820-3023) Выключается сам по себе.
в форуме Apple
Dejmos
3407
02 авг 2017, 18:39
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-3023-A) zamena chipa biosa
в форуме Apple
GSMland
29 ноя 2014, 23:50
GSMland Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1369 (820-3023-A) выявление неисправного чипа памяти
в форуме Apple
yellowfox
23 янв 2015, 10:10
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: arv1, Mihoho и гости: 18
