Текущее время: 30 апр 2024, 13:14
 Заголовок сообщения: Asus V451LA (S451 rev. 2.0) Прошивка биос
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 13:07
Здравствуйте.
На данном девайсе был запаролен биос. Ноутбук включался и нормально работал.
После прошивки биос на дамп, который был найден на форумах, ноут перестал инициализироваться.
При включении потребляет 250 mAh, все напряжения поднимаются, но инициализации нет. Пост-карта показывает 00.
После чего был скачан с оф.сайта биос именно под эту модель, которая указана на наклейке слота оперативки - S451LA, так же эта модель была указана и в слитом запароленном дампе.
Был нарезан и прошит биос с оф.сайта, но результата не дало - все так же нет инита.
Затем был нарезан биос и прошит мультиконтроллер ( IT8585VG ) той же прошивкой с того же оф.сайта. Все-равно результата нет.
Были попытки зашить и другие дампы с похожих плат, но ничего не оживило плату.
Нашел тему на этом форуме, где так и не разобрались с такой же проблемой на такой же плате: viewtopic.php?f=40&t=29095&p=338997&hilit=%2As451%2A
Думаю, может при запаролевании запароливается и мульт, где-то в непрошиваемой области и при разпароливании его нужно менять на новый?
Как считаете?
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
 Заголовок сообщения: Re: Asus V451LA (S451 rev. 2.0) Прошивка биос
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 15:11
Как считаете?
Считаю, что это бред...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 16:37
ТОгда в чем загадка?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 20:09
Прошей инженерный BIOS
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 20:47
Как всегда, все оказалось намного проще. Заменил микросхему биоса и все завелось.
Хотя старая микросхема нормально шилась, читалась и проверялась. Че-т не додумался сразу заменить флешку...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus s451ln (s451 rev 2.0) нет инициализации
StayeR
30 окт 2015, 13:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S451LN. (S451 rev 2.0) Не стартует
mav-vol
29
2312
17 май 2021, 19:40
mav-vol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S451LN. (S451 rev 2.0) Не грузится ОС
tak
12
1170
08 ноя 2021, 11:45
tak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S451LB (S451 REV. 2.0) Ищется дамп биоса-снять user password
Tormentor
23
9123
24 май 2016, 14:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S451LB (S451 REV. 2.0) нет изображения
sergei1094
14 апр 2022, 23:09
sergei1094 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: megodevice, notebooks911, service_chelny, stfred и гости: 53
